Klimaanlage spinnt..oder nicht???
supra98
: 01.03.2007
: 181
Moin Jungs.....habe da mal ne Frage....wie lange sollte es dauern bis die Klimaanlage kalte Luft abgibt???? Bei uns dauert es gute 5 Minuten und die Luft ist auch nicht wirklich kalt.....was kann das sein??? hatte das schon mal jemand????oder ist das normal....???
bene
: 08. 06. 2007 [20:41]
Ich mach an und es kommt KALTE LUFT bei heutigen 35 Grad.Die Anlage ist dann fast leer, auf zu ATU oder zu Toyota . Die entleeren erst die Anlage und füllen dann wieder neues bzw. gesäubertes Kältemittel mit neuen Öl ein. Laß die Anlage lieber aus bevor dürch Kühlmittelmangel(das ist auch das Schmiermittel) ein Schaden entsteht.
: 08. 06. 2007 [20:52]
supra98
: 01.03.2007
: 181
ich bedanke mich...muss probieren das morgen hin zu bekommen.....müssten ja morgen auf haben......sag dann bescheid ob es nur das war.....aber teuer wird das nicht..oder??
: 08. 06. 2007 [21:00]
amenophis_IV
: 09.10.2005
: 1277
Klimaservice gibts schon für 50€
: 08. 06. 2007 [21:52]
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Habe ein anderes Problem: Bei mir springt der Klimakompressor zwar an aber das "zischen" aus dem Beifahrerfußraum ist nicht zu hören und er läuft ununterbrochen, kühlt aber nicht! Es gibt Tage da springt er beim anschalten an läuft ein paar Sec. geht dann wieder an und aus usw. Wenn das passiert dann wird richtig gekühlt! Ich versteh es nicht! Die Anlage wurde im Dez. neu Befüllt.
: 09. 06. 2007 [09:39]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
schon mal temperatursensor untersucht? weil wenn der einen falschen wert liefert dann braucht die klime ja unter umständen gar nicht zu kühlen...
: 09. 06. 2007 [16:32]
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Wie überprüfe ich den? Wo sitzt das Teil?
: 09. 06. 2007 [17:14]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
oje, da fragst du mich jetzt aber echt zuviel - weiss nur dass da zum teil mehrere dieser dinger existieren, würde mal die fachwerkstatt empfehlen... die können das schnell überprüfen.
: 09. 06. 2007 [18:22]
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Nochmal das Thema aufgreifen: Einer sitzt doch auf´m Amaturenbrett unter der Rötlichen Halbkugel, der andere müsste hinter den 3 Schlitzen über dem Zigarettenanzünder sitzen. Habe festgestellt das sie bei mir nicht anspringt wenn das Auto in der Sonne steht, also genau dann wann man sie bräuchte! Hat da niemand ein klein wenig Ahnung von!?
: 14. 06. 2007 [17:33]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
soviel ich weiss ist derjenige auf dem armaturenbrett ein lichtabhängiger sensor, mach mal nen dunklen kleber drüber und simuliere die nacht... und? tutets oder tutes nicht? oder mal anders gefragt: läuft die klima nachts einwandfrei?
: 14. 06. 2007 [21:29]
