km/h Tacho aber läuft über mph
criro8554
: 16.07.2011
: 218
hallo wie oben schon beschrieben ,habe ich einen TRD km/h tacho der aber über mph läuft....was muss ich machen damit der km/h tacho auch km/h anzeigt ??
gruss chris
: 18. 12. 2011 [15:26]
such mal deinen sld, von dem musst ein kabel wieder abmachen..
: 18. 12. 2011 [15:48]
: 18. 12. 2011 [16:09]
: 18. 12. 2011 [16:42]
Ähm nein, weniger. ^^
Bzw ja könnte aber dann müsste man die ganzen Leitungen vom Steuergerät unten bis hin zum Tacho ziehen um den Tacho selbst umzustellen was sehr ineffizient wäre haveaniceday.png
Er hat ja nicht nur nen SLD sondern nen Konverter und der wird zwischen den Geschwindigkeitssensor und den Tacho geklemmt B.png
: 18. 12. 2011 [19:59]
criro8554
: 16.07.2011
: 218
was soll ich denn jetzt am besten machen ^^
: 18. 12. 2011 [22:32]
Am besten, also erstmal Tacho raus. Wenn da ein kleines Kästchen zum Vorschein kommt, Bild machen und hier rein setzen. Dann wissen wir was verbaut wurde und wir können dir dann sagen wie du weiter vorgehen kannst.
: 18. 12. 2011 [23:22]
criro8554
: 16.07.2011
: 218
: 18. 12. 2011 [23:42]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Mit dem Speed Limit Defencer meint Cali wahrscheinlich einen Speed Limit Converter ... hatte auch so ein Mistding drin!
Hebt das 180 KMH Signal auf 180 MPH auf (zeigt aber ab und zu totale Fantasiewerte an), ist wie gesagt eine kleine Box mit 4-5 Kabeln, die nimmst du raus, verlötest alles wieder so wie es sich serienmäßig gehört, verbaust einen vernünftigen SLD (z.B. HKS SLD) am Motorsteuergerät und bist glücklich =)
MFG
1035 HP & 971 NM
: 19. 12. 2011 [00:00]
beim converter macht man ein kabel ab und es werden wieder km/h angezeigt.. und schon ist´s ein sld haveaniceday.png
: 19. 12. 2011 [00:11]
Eloard
: 10.06.2011
: 1
Hallo leute
da dieses Thema bei mir gerade brand aktuell ist versuch ich diesen Thread wieder aufzufrischen
Mich würde nun interesieren welches kabel ich vom Converter abschießen muss.
die Kabel auf dem Foto sind:
Grau: ECU Output
Gelb: Km/h Signal Input
Rot: 12V+
Grün: Masse
Blau: Mp/h Signal Output
Daniel
https://www10.pic-upload.de/10.01.13/dhrjtqq5shc4.jpg
: 04. 05. 2012 [09:49]
