Ladedruckanzeige & Frage zur EOM Facelift Anzeige (Ladedruck?)
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Hallo zusammen,
in der Facelift Supra gibt es ja ein Rundinstrument neben dem Tacho, dass die Turbo Aktivität anzeigt. Diese ist aber nur mit Strichen versehen und hat keine Zahlen. Zeigt diese Anzeige den Ladedruck an? Kann man hier den Ladedruck ablesen - je nach Strich? Kann man die original Leitung die an diese Anzeige angeschlossen sein müsste, einfach so an eine andere Laderuckanzeige anschließen?
http://www.elitejdm.com/productimages/electronicsandgauges/gaugeclusters/00078_1.jpg
Bei dem facelift TRD cluster sind an der selben Anzeige übrigens Werte aufgedruckt. Der Strich in Mittelstellung ist = 0 und die oberste Strich > 1,0
: 07. 01. 2014 [22:18]
Es gibt kein komplettes TRD-Cluster, nur DZM und Tacho. Die Scheibe für die LD-Anzeige hat wohl jemand anfertigen lassen.
Man kann den Ladedruck nur erahnen. Bei Volllast geht die Anzeige hoch auf den obersten Strich, also auf ca. 0,8bar. Wirklich ablesen kann man den Druck nicht. Ist nur hilfreich, um zu sehen ob überhaupt Ladedruck anliegt.
: 08. 01. 2014 [10:22]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Hm, habe ich mir schon fast gedacht. Geht bei euch die OEM Ladedruck-Nadel über den letzten Strich drüber bei Vollast?
Hier ist im übrigen die Anzeige mit beschriftung zusammen mit anderen TRD Anzeigen in der Supra:
http://i122.photobucket.com/albums/o245/rthammar/supra/DSC08210.jpg
Kann man die den Input der OEM laderuckanzeige der Facelift Supra dazu nutzen eine andere Ladedruckanzeige zu betreiben? Ich möchte nur kurz meinen Ladedruck checken.
: 08. 01. 2014 [18:04]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Ja Paul, ich glaube da muss ich dir auch wiedersprechen! Bin auch der Meinung das es einen kompletten TRD Cluster für die Faclift gibt!
Wie in dem einen Link hab ich das nämlich schon öfters gesehen! Und unser "putzteufelchen" 24_Valves war auch ganz stolz auf seinen kompletten TRD Cluster....
Lg
Schafi
: 08. 01. 2014 [18:54]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
: 12. 01. 2014 [19:13]
Nein, fahre aber auch die ~0.75 bar Serien-LD. Denke aber auch nicht, dass die bei erhöhtem LD höher geht...
: 13. 01. 2014 [14:43]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
geht 100% nicht weiter hoch, ist quatsch!
#BUILD UP
: 14. 01. 2014 [19:12]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Habe mir heute die Mühe gemacht und zwei Bilder erstellt. Bei mir geht der OEM Ladedruck Zeiger über den letzten Strich.
Ist das bei euch also nicht so?
http://s1.directupload.net/images/140116/temp/k4suzu78.jpg
http://s14.directupload.net/images/140116/temp/ah2394xs.jpg
: 16. 01. 2014 [01:00]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Wenn es kein Feedback mehr zu meiner letzten Frage und den Bildern gibt, werde ich ich wohl bei Gelegenheit eine adere Ladedruckanzeige dran hängen müssen um meine Vermutung zu überprüfen. Danke trotzdem.
: 20. 01. 2014 [00:17]
Ja genau auf dem letzten Strich bleibt die Nadel bei mir auch nicht stehen, aber noch weiter höher geht sie nicht...
: 20. 01. 2014 [10:41]
Wenn du das im elektrischen sinne meinst: Nein
: 21. 01. 2014 [18:22]
