Launch control
criro8554
: 16.07.2011
: 218
Moin ,
Habe eine frage vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen , also ich möchte bei meiner supra eine Launch Control einstellen ...mit dem Steuergerät geht das auch , habe ein apexi power fc verbaut.
Ein Kollege hat mir eine Anleitung geschickt wie es gehn soll ...wenn ich das gemacht habe muss das Steuergerät nur noch drauf eingestellt werden ,nur wie in der Anleitung beschrieben muss man vom Kupplungspedal das Kabel durch trennen ...aber konnte keins finden ...wie habt ihr das bei euch gemacht
Gruß chris
: 13. 04. 2013 [13:41]
Auf der Konsole in der das Pedal eingehängt ist sind beim Handschalter zwei Schalter montiert. Einer wird betätigt wenn das Pedal gedrückt und einer wird betätigt wenn das Pedal nicht gedrückt ist.
Musst aber nicht unbedingt den Kupplungsschalter für eine Launch Control verwenden, wenn man im STG auch noch zusätzliche Kriterien festlegen kann. Ich hab z.B. einen eigenen Schalter für die Aktivierung verbaut, wobei die LC aber nur bis x km/h aktiv ist.
: 13. 04. 2013 [16:25]
criro8554
: 16.07.2011
: 218
Okay kann ich nicht vom Tacho aus gehen
: 13. 04. 2013 [19:00]
