Lautsprecher MKIV
Titan
: 23.08.2012
: 27
Hi Leute !
Hat jemand von euch ne Ahnung welchen Durchmesser die originalen Lautsprecher boxen vom MKIV haben? Bzw. Welchen Durchmesser man einbauen kann ohne herum zu basteln ^^
: 20. 09. 2012 [16:40]
"Titan" schrieb:
Hi Leute !
Vorne sinds 10cm Durchmesser in einem Gehäuse, hinten 16,5 cm in Klammern, die mit der Karosserie verschraubt sind.
: 20. 09. 2012 [16:42]
Titan
: 23.08.2012
: 27
"Japanfanatic" schrieb:
"Titan" schrieb:
Hi Leute !
: 20. 09. 2012 [16:48]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Vorne passen aber auch ohne viel basteln 16er rein, würde ich eher empfehlen
: 22. 09. 2012 [07:52]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Ich hab mal ne ganz blöde frage. Wie bekommt man die vorderen Lautsprecher raus? Kann man die Lautsprecher Abdeckung abnehmen oder muss man die türverkleidung abnehmen?
Hab mal was gelesen das man sich nen rahmen bauen muss um 16er einzubauen. Geht das auch anders?
Und wie siehts mit den hinteren aus.
: 22. 09. 2012 [10:40]
: 22. 09. 2012 [11:33]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Also mir wurde geholfen. Nanni hat es mir echt gut am tele erklärt. Danke nochmal dafür.
: 22. 09. 2012 [15:39]
Titan
: 23.08.2012
: 27
So nebenbei kennt sich vlt jemand mit den Hochtönern aus? ganz vorn am armaturenbrett..die scheinen bei mir irgendwie eingeklebt zu sein angry.png
: 23. 09. 2012 [11:23]
dafür musst das dashbord ausgebaut werden.. die hochtöner sind von unten verschraubt und das gitter drüber sowie der halter sind am lautsprecher fest..
: 23. 09. 2012 [11:48]
nanni
: 09.11.2006
: 648
Kokolores, die gehen auch raus wenn das Dashboard drin ist, hab ich zumindest geschafft ^^.
: 23. 09. 2012 [13:52]
Titan
: 23.08.2012
: 27
: 23. 09. 2012 [19:29]
da muss aber trotzdem alles abgebaut werden.. hab es nur gesehen wo ich das eine beflockt hab wie die dinger fest gemacht sind..
: 23. 09. 2012 [19:38]
nanni
: 09.11.2006
: 648
was meinst du mit alles?
: 24. 09. 2012 [18:41]
Cargraphic
Die HT sind von unten an einem Bügel verschraubt, der auch mit dem Dash ebenfalls von unten verschraubt ist.
Einfach die Gitter mit einem Schraubendreher abhebeln (knack) und die HT abdrehen. Schraube löst sich dann von selbst:
: 30. 09. 2012 [18:29]
hatte hier mal irgendwo beschrieben, wie die dinger raus gehen...
: 01. 10. 2012 [06:35]
