LHD Sitze in RHD ????????
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Hi Jungs,ist es möglich LHD Sitze in einer RHD einzubauen?wenn ja wie gross wäre der aufwand,und wie/was müsste umgebaut werden damit die elektronik auch flupt?
Da ja nur fahrersitz elektrisch ist.
https://www.nfsplanet.de/images/sc_carbon/3299.jpg
: 23. 02. 2013 [18:11]
5 Schrauben lösen und 2 Kabel von rechts nach links.. bei Sitzheizung (was der Eu-Spec Serie hat) kommen noch 2 Kabel dazu.. dann wieder 5 Schrauben rein..
: 23. 02. 2013 [18:19]
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Danke caligo für die schnelle antwort,also mit 5 Schrauben hat man das ganze bedienteil(verkleidung) in der Hand?
Oder lässt sich mit den 5 Schrauben der Sitz ohne die verkleidung abmontieren?
Aber das verstellrad was der fahrersitz hat ist dann ohne funktion oder?
Sitzheizung ohne vorrichtung im Fahrzeug dürfte etwas schwieriger werden oder?da die ja mehrere stufen hat.
: 23. 02. 2013 [18:54]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
: 23. 02. 2013 [19:10]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Sind bei einem LHD die sitzverstellungsknöpfe nicht links am sitz?
Funktioniert zwar so wie caligo es beschriben hat aber ist optisch nicht ganz korrekt!
Muss aber jeder für sich entscheiden!
0-100 4,3 Sekunden
100-200 5,7 Sekunden
: 23. 02. 2013 [19:20]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
warum?? kann doch den lhd fahrersitz bei sich als beifahrer sitz nehmen, dann passt das doch haveaniceday.pngdf.png
: 23. 02. 2013 [19:26]
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Dann kann man weder den Fahrer noch den Beifahresitz verstellen,oder man hat die verstellungen innen anstatt aussen oder sehe ich das falsch?
Hat das noch nie jemand gemacht LHD auf RHD?
: 23. 02. 2013 [20:13]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
wenn du einen LHD Fahrersitz nimmst, hast du 2 elektrische sitze. Und die Verstellung ist auch aussen. Verstehe nicht warum du dir da jetzt solche gedanken machst?
: 23. 02. 2013 [20:21]
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Lhd sitze sind Leder,meine sitze sind Rhd Stoffsitze.
: 24. 02. 2013 [01:06]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
Be who you are - be different
: 24. 02. 2013 [08:54]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Bau doch einfach die Sitzflächen und Lehnen ab und tausch sie aus. Sind nur paar Handgriffe. Dann kannst du dich entscheiden, ob du auf beiden Seiten elektrische Verstellung haben möchtest oder manuelle. Verstehe die Diskussion nicht.
: 24. 02. 2013 [09:53]
greensupra
: 12.03.2012
: 88
Wusste ja nicht das es geht einfach sitzfläche umbauen,danke
: 24. 02. 2013 [23:56]
