manuelle turbosteuerrung
blackbus
: 24.03.2014
: 66
Muß. Man einen schalter zwischen setzen oder kann man die turbos auch dauerhaft laufen lassen?
Vorteile nachteile?
Mfg
Bis einer heult...
: 08. 04. 2014 [15:54]
Alonso
: 09.09.2005
: 153
Bemühe mal die Suche deines Vertrauens mit den Keywords TTC mod, resp. ETTC Mod.
if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!
: 08. 04. 2014 [16:02]
Nein du kannst den Schalter auch weglassen und die Lader permanent parallel laufen lassen. Einfach die beiden VSV-Leitungen von der ECU auf Masse hängen.
: 08. 04. 2014 [16:19]
Ok, die schnappen gleich wieder zu ^^
: 08. 04. 2014 [17:25]
twinturbo800
: 03.08.2013
: 205
Mach dir einen Schalter rein für SEQ und TTC Mode und fertig...
Es gibt auch eine Anleitung dazu soweit ich weiß!
: 08. 04. 2014 [17:36]
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Kannst auch erstmal bevor du am kabelbaum rumschneidest zum testen wie es ist die Schläuche von den druckdosen direkt an den druck vom Druckspeicher hängen
Mfg
: 08. 04. 2014 [18:40]
