Master Lampe Frage
Wabaki87
: 30.06.2013
: 38
Moin moin....
Wenn ich den Zündschlüssel in meiner Mk4 drehe und die ganzen Lämpchen gehen an (Motorcheck, öl, usw)
muss dann auch dieses Dreieck im Km/h Tacho leuchten ??
Das tut es bei mir auf jedenfall nicht
Falls es leuchten muss woran könnte es liegen das es nicht funktioniert
Fahre eine 94er Jspec Twinturbo AT
Vielen Dank schonmal im voraus
: 19. 08. 2013 [20:23]
Orkin
: 20.09.2012
: 95
: 19. 08. 2013 [20:37]
Zieh mal bei laufendem Motor die Handbremse oder mach die Tür auf, dann sollte die zentrale Warnleuchte im DZM auch aufleuchten.
: 19. 08. 2013 [20:53]
montery
: 03.02.2013
: 200
Also leuchten sollte es.
Leuchtet es denn wenn du z.B. die Handbremse angezogen hast? Oder generell?
: 19. 08. 2013 [20:57]
Wabaki87
: 30.06.2013
: 38
Moin ok also Lämpchen leuchtet nicht weder wenn ich die Tür aufmache bei laufendem Motor noch wenn ich die Handbremse ziehe sad.png
Ich werde dann mal die tachoeinheit ausbauen und nach dem Lämpchen schauen ... Hoffe das geht auch so ohne weiteres oder muss ich irgendetwas beachten?
: 20. 08. 2013 [04:17]
montery
: 03.02.2013
: 200
Der Ausbau ist relativ einfach.
Komplette Dash ausbauen und dann die paar Schrauben von der Tachoeinheit lösen. Schwupp ist das kompakte Ding draußen yaehamnotdurnk.png
: 20. 08. 2013 [04:29]
Wabaki87
: 30.06.2013
: 38
Alles klar wird gemacht haveaniceday.png nochmals danke
: 20. 08. 2013 [06:38]
nanni
: 09.11.2006
: 648
vorher Batterie abklemmen B.png!
: 20. 08. 2013 [07:50]
