Megasquirt 3 Probleme!
supra dave
: 06.04.2008
: 114
hi vielleicht kann mir ja jemand helfen habe eine mk4 mt mit einem gt35r single Umbau ,als Steuergerät benutze ich das Megasquirt3
nun haben wir ein triggerproblem an der stelle wo das Steuergerät Signal bekommt ?! Der mir das zusammen baut sagt es ist eine einstellungs Sache ,aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee oder vielleicht ein SchaltPlan für den 2jz in Verbindung mit Megasquirt3???
: 11. 04. 2013 [14:58]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
kriegt das MPS net auf die Kette???? grin.pnggrin.pnggrin.pnggrin.pnggrin.pnggrin.pnggrin.png
: 11. 04. 2013 [15:00]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
: 11. 04. 2013 [15:08]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
: 11. 04. 2013 [16:05]
manni_mi16
: 26.07.2007
: 188
Hast du die nockenwellesensoren mit verkabelt oder nimmst du nur das triggerrad. Wenn du nur das Triggerrad nimmst kanns nicht funktionieren da keine null Makierung.( da kein Zahn fehlt.)
: 11. 04. 2013 [17:54]
Richtig... beim Supra muss die Nockenwelle mit benutzt werden da sonst kein OT fest gestellt werden kann...
: 11. 04. 2013 [18:06]
manni_mi16
: 26.07.2007
: 188
: 11. 04. 2013 [18:11]
: 11. 04. 2013 [19:27]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
: 11. 04. 2013 [19:30]
"seppel" schrieb:
Ne lass mal dachte das sind so Profis?
: 11. 04. 2013 [19:31]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
die empfehlen ja auch einem, nen catchtank aus ner PET flasche zu nehmen
: 11. 04. 2013 [19:37]
PET Flasche ist doch voll OUT! HEutzutage nimmt man Red Bull Dosen!
: 11. 04. 2013 [19:50]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
grin.pngXD.png Haha ok danke also muss der Nockenwellensensor mit benutzt werden? weil das triggerrad alleine nicht reicht ?
: 11. 04. 2013 [20:23]
Richtig. Das Rad an der KW hat nur 12 Zähne ohne jegliche "Gaps" oder andere Erkennungsmerkmale dass OT ansteht. Über die Nockenwellen wird dieses dann fest gestellt. Wer dir ne ECU andreht und abstimmen will ohne das zu wissen sollte lieber sein Geschäftsfeld wechseln ^^
: 11. 04. 2013 [20:32]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
danke Jungs ihr habt mir schon weiter geholfen ich werde zum Wochenende dann mal schreiben was der Fehler jetzt genau war xD
: 11. 04. 2013 [21:06]
