Mittlere Bremsleuchte
Ab welchem Bj. gab es die? Habe diese nämlich nicht drin und möchte sie mir jetzt bestellen und einbauen. Im EPC Programm ist die komplette Leuchte für Bj 93 drin.
Die Leiste ist drin, jedoch ist nichts unter der Kofferraumverdeckung verkabelt. Es ist nur ein Stecker über.
: 12. 08. 2005 [16:42]
Cargraphic
...glaube mir, Du willst sie nicht bestellen icon_biggrin.gif (wenn Du den Preis gehört hast)
dafür kannst Du Dir zehn Stück selber bauen...hab ich auch gemacht, einfach LED's
und einen Vorwiederstand gekauft einbisschen Heisskleber und etwas geduld...fertig!
gruss Uwe
: 12. 08. 2005 [17:22]
Dexter
Ich glaube ich habe so um die 200€ aufgeschnappt kann das sein? In UK gibts die öfters als Gebrauchtteil für en paar Pfund falls du sowas haben willst.
: 12. 08. 2005 [17:44]
ach so ... man lernt nie aus.
Und ich dachte schon meine wäre kaputt - hab aber noch die Mühe gescheut, die Klappe auseinander zu fummeln.
ab wann war die denn ab Werk angeschlossen, und was ist da original drin ?
LEDs oder so ein Neon-Röhrchen ?
: 12. 08. 2005 [19:51]
hellracer
: 08.05.2005
: 17
-da ist nur eine leere Blende drin,eine Bestellung "Orginal" bedeutet komplettes
Bremslicht ordern (und viele Teuros ablegen).
ES IST GUT ZU WISSEN MAN KANN,
ALS ZU DENKEN MAN MUSS.
Japan
: 12. 08. 2005 [20:30]
was ein glück, dass die bei mir drin ist icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif also GEIL siehts aus...
: 12. 08. 2005 [20:46]
Wenn ich mich recht entsinne, war eine dritte Bremsleuchte in D lange nicht erlaubt.
Als das dann doch Standard wurde, waren die deutschen Modelle schon vom Markt genommen.
: 12. 08. 2005 [21:14]
Cargraphic
@Supra GTR....genau, die Deutschen sind halt bekloppt...
die wollten 225€ haben...Bastelpreis lag um die 20€
gruss Uwe
: 13. 08. 2005 [06:59]
Chris
Bei uns in der CH war die auch verboten und wurde extra wieder ausgebaut und durch diese leere Blende ersetzt. Das man aber nicht einfach die Blende gegen die Leuchte austaschen kann(wäre für Schweizer Verhältnisse auch zu leicht icon_biggrin.gif ) wurde noch zusätzlich ca. 50cm Kabel an den Seiten rausgeschnitten!!! Und das natürlich an Stellen die sehr gut erreichbar sind icon_wink.gif Das war ne schöne Arbeit das wieder hinzubekommen :schlecht:
: 13. 08. 2005 [11:20]
Dritte Bremsleuchte ist notwendig bei Fahrzeugen mit EG-Typgenehmigung, seitdem es das gab war die dritte auch bei allen anderen Modellen, die´"nur" über eine nationale ABE verfügten, auch erlaubt.
Zeitraum mit der Rücknahme vom Markt unserer Supra kommt hin, erste EG-Typgenehmigungen kamen glaub ich Mitte-Ende der Neunziger ...
Hehehe .. und ich dachte echt das Ding wäre kaputt ...
Was ist denn nun original drin ?
NEON oder LEDs ????
: 13. 08. 2005 [11:26]
Chris
So viel ich weiss sind es LED`s.
: 13. 08. 2005 [11:36]
Dexter
Sind LEDs verbaut 5mm soweit ich weiß. Bei mir sind drei von denen ausgefallen :/
: 13. 08. 2005 [13:05]
hellracer
: 08.05.2005
: 17
hol den Strom einfach von dem linken Bremslicht,Verkleidung abnehmen und Kabel
von oben durch die Gummitülle in den Heckdeckel legen.
Japan
: 13. 08. 2005 [20:51]
Supertwin
: 11.12.2005
: 26
Wenn man die Verkleidung der linken C-Säule entfernt findet man einen weissen Stecker, von dessen oberen Ende der Kabelbaum zur Heckklappe führt. In diesem Teil sind die Kabel der dritten Bremsleuchte enthalten, auch bei der CH-Version.
Am unteren Ausgang des Steckers fehlen die Kabel allerdings, sowohl Plus als auch Masse.
Ich habe die zwei Kabel einfach vom Stecker weiterverlegt und am Hauptkabelbaum, der ca. 30 cm unterhalb des Steckers nach hinten führt, eingelötet.
Die Farben der Kabel sind grün-weiss und schwarz-weiss.
Die ganze Aktion hat etwa zwei Stunden gedauert. Wenn man aber nicht erst nach den fehlenden Kabeln suchen muss ist es sicher in kürzerer Zeit zu schaffen.
Gruss Supertwin
: 12. 12. 2005 [11:37]
Guckst Du da:
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=427
das hätte mir am 03.09.2005 gefallen können ...
: 12. 12. 2005 [22:56]
