Nach umbau Tachoproblem...
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
hi, sorry dass ich nomma damit jetzt anfang....
also folgendes problem. seit meinem umbau zeigt mein tacho mehr an als ih fahre!
habe den Tacho und alle anzeigen von meiner alten karosse übernommen
KM Zähler zeigt km an, wie vorher auh. Taho hat eine 340kmh skalierung. wenn ih jetzt
80 kmh fahre zeigt mein taho a 130 an...
wollte mal nahhaken was ih jetzt mahen kann, dass er rihtig anzeigt.
habe mir shon überlegt ob an dem alten kabelbaum der karosse ein umwandler dran war der jetzt an dem neuen kabelbaum fehlt, denke mal wenn ih jetzt die 180KMH Skalierung hätte würde das dann mit der geshwindigkeit hinhauen...
werde morgen mal shauen ob da so ein konverter dran ist, an dem alten kabelbaum
falls ja, müsste es dann wieder gehn wenn ih ihn genauso wie ih ihn abmahe wieder an den neuen anshließe???
sorry für die shreibfehler, bzw fehlenden c... meine tastatur ist kaputt und ih hab mir das c in die zwishenablage kopiert *g*
danke shon mal
lg chriss
: 24. 02. 2012 [02:35]
richtig, liegt am fehlenden converter..
80mph = 128km/h..
wenn der wieder drin ist, zeigt dein tacho wieder das richtige an..
: 24. 02. 2012 [03:19]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
gibt es irgendwo ne anleitung dafür zwischen welche kabel ich das einbinden oder einlöten muss.. hab das ding in meinem alten kabelbaum gefunden, jedoch sind schon 3 kabel abgerissen also sind nur noch 2 mit dem kabelbaum verbunden die anderen sind lose... also kann ich mir da leider nicht abgucken wo es dran muss...
lg chriss
: 25. 02. 2012 [20:48]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
? Gibt es so ne anleitung iwo?
: 29. 02. 2012 [12:04]
Hast ein Bild vom converter..?
