narrow-/wideband Lambdasonde
SpeedUp
Soweit ich weiss misst eine Wideband-Lambdasonde schneller/genauer als eine Narrowband-Lambdasonde. Müsste aber die Serien-Lambdasonde nicht ähnliche Werte wie die Wideband-Lambdasonde liefern ?
Gemessen habe ich z.B.
O2#1 (Wideband): 15.0:1
O2#1 (Narrowband): 12.2:1
Die Unterschiede befinden sich nicht immer im gleichen Rahmen aber sind deutlich zu sehen.
Werde heute Abend mal einen Auszug eines AEM-Logs posten.
: 30. 03. 2006 [11:42]
Die "Narrowband"-Sonde regelt "scharf" um Lambda=1.
Abweichungen von Lambda=1 sorgen für einen sehr steilen Anstieg (fetter) oder Abfall (magerer) der Spannung.
Für exakte Regelvorgänge wie man sie heute fordert nicht mehr zeitgemäß.
Daher wurde die Breitbandsonde entwickelt mit etwas anderer Funktionsweise,
sie arbeitet schneller und die Regelung ist nicht auf Lambda=1 eingeschränkt und sie liefert Werte über ein breiteres Fenster.
Du kannst die Werte also NICHT vergleichen.
: 30. 03. 2006 [12:01]
Dexter
Das sieht man auch am Meßbereich.
Schmalband: 0-1V
Breitband: 0-5V
Also eine viel höhere Auflösung sowie ein Messband.
: 30. 03. 2006 [12:05]
