Nebelschlussleuchte nachrüsten bei j-spec
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Hey Leute,
Wie rüste ich ne nebelschlussleute am besten nach? Kann man die in die Scheinwerfer mit einbauen? Was für Schalter benutzt ihr dafür?
Gruß Sebastian
: 30. 05. 2012 [10:38]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Gutes Thema!
: 30. 05. 2012 [10:42]
Reene
: 24.05.2012
: 25
: 30. 05. 2012 [10:48]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Sehr gut. Jetzt haben wir schon mal 3 Neulinge die kurz vor ihrer Zulassung sind und keine Ahnung haben haveaniceday.png
: 30. 05. 2012 [10:54]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
ja man könnte die NSL mit in die hinteren Scheinwerfer bringen. Ich glaub im Forum wurde irgendwo auch schonmal drüber gesprochen.
Man kann sich auch einfach eine Nachrüstleuchte kaufen , z.B. von Hella und montiert diese an die hintere Stoßstange.
Wie unten auf dem Bild etwas schlecht zu erkennen ist, sitzt meine etwas neben dem Auspuff. Das ist allerdings nicht die schönste Variante. grin.png
http://www.mkiv.de/uploads/tx_mmforum/attachment/attachment_5d9d6a164701adffdc5e2d4c3d58c702.JPG
Als Schalter kann man entweder den Originalen von Toyota kaufen (war glaub nicht billig) oder man sucht sich einen vom Schrottplatz.
Das ganze Verkabeln ist eigentlich nicht so schlimm, wenn man sich etwas mit Elektronik auskennt. Ansonsten würde ich mir da Hilfe suchen, wenn man nicht so talentiert ist.
Jörg
: 30. 05. 2012 [12:18]
Reene
: 24.05.2012
: 25
Nur mal, zum keine Ahnung haben....was hingebastelt bekomm ich auch...!! Aber ich dachte, genau dafür ist so ein Forum da...!! LGdf.png
: 30. 05. 2012 [13:32]
Es gab von Thomas mal einen Schaltplan, wie man das am optimalsten in die Rückleuchten integrieren kann. Habe eben schon danach gesucht, aber ihn leider nicht gefunden. sad.png
: 30. 05. 2012 [13:41]
http://homepage.ntlworld.com/peter.betts/supra/TechTips/fog_lamp.htm
Thomas macht das Gleiche, verwendet aber statt Relais' Dioden!
: 30. 05. 2012 [13:59]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Hier mal der Link, aber mein Bild ist rausgeflogen. Ich habe es unten nochmal rangehängt.
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/do-it-yourself-berichte/nsl-bremslicht-j-spec/
: 30. 05. 2012 [16:34]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Die nebellampe unten an die stoßstange finde ich echt hässlich. Das geht garnicht.
Von Thomas den link kann ich nicht öffnen. Hab nicht die erforderlichen rechte
: 31. 05. 2012 [10:21]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Da muss ich dir Recht geben. Ich hatte das nur fix für den TÜV so gelöst. Ich würde es auch keinem Empfehlen.
: 31. 05. 2012 [10:39]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Ich hab mir schon mal überlegt eine ein und ausfahrbare NSL zu bauen
: 31. 05. 2012 [15:40]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
könnte jmd vllt noch ne beschreibung posten die alle user sehen können?
die nsl habt ihr in die linke rückfahrleute drin oder?
habt ihr dann einfach eine rote birne genommen?
gruß kevin
: 03. 06. 2012 [19:40]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
vorallem gibt es da ja vorschriften z.b. mindestens ...cm hoch aber nocht höher als ...cm und mindestens ...cm vom rücklicht weg usw.
: 04. 06. 2012 [07:03]
trenn die 3 bremsleuchte aus dem system (also plus vom bremslicht) und schließ da plus vom nebelschlussleuchtenschalter drauf.. schon hast ne nebelschlussleuchte und alle abstände werden eingehalten..
: 04. 06. 2012 [08:10]
