Neue Batterie wieviel AH?
DerKrieger
will mir ne neue Batterie zulegen,
ich liebäugle mit einer Optima Gel Batterie.
Welche und wieviel AH könnt ihr empfehlen?
cu Andy
: 28. 02. 2013 [14:36]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
hey andy, ich würde die Yellow Top von Optima nehmen.
http://www.amazon.de/Optima-Batterie-YellowTop-YT-12V/dp/B002VJDWF8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1362062713&sr=8-3
PS. du meinst schon die AGM Batterien?
#BUILD UP
: 28. 02. 2013 [14:45]
DerKrieger
Ja genau die hatte ich im Auge mit 75 AH
Ich glaube die Orginale hat irgendwas mit 82AH?
oder reicht auch eine kleinere?
cu Andy
: 28. 02. 2013 [14:50]
Nein Original sind keine 82AH. 54 sind es soweit ich mich gerade erinnere, müsste aber mal nachschauen ums genau zu sagen haveaniceday.png
: 28. 02. 2013 [14:53]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
die AH Angabe von den AGM Batterien ist etwas Kompliziert. Die sind aufjedenfall um einiges Stärker und halten auch viel länger wie die gewöhnlichen Batterien.
#BUILD UP
: 28. 02. 2013 [14:59]
großer vorteil bei gel batterien:
sie sind (meistens) tiefentlade fest, sollten also nach einer tiefentladung mit nem ctek wieder hinbekommen zu sein.
bei gel batt s sind die ah wertwe glaub ich nicht mit einer normalen batt zu vergleichen.
die gel batt s haben einen viel höheren startstrom, kosten leider aber auch viel viel mehr.
bei mir paßte (aufgrund von verlegtem ausgleichsbehälter) nur eine kleine optima rein...
hab mich deswegen für eine berga entschieden...auch nicht ganz günstig, aber mit dieser bin ich sehr sehr zufriden.
auch einen viel höheren kaltstart wert als andere "normale" batterien.
: 28. 02. 2013 [15:23]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Hi Andy
Schau mal hier rein, durch Zufall eben gefunden.
http://www.autobatterienbilliger.de/Optima-YellowTop-YT-S-55L-75Ah
Was mich nur gerade wundert, daß dort als letztes Hinweis steht " ideal für den saisonalen Einsatz "!!!
So viel teuerer als ne gute Standardbatterie sind die gar nicht.
Gruß Holger
: 28. 02. 2013 [21:08]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Sind die optima besser als Gel Batterien?
: 28. 02. 2013 [21:53]
Gamblin81
: 25.07.2011
: 698
Holger ich denke die meinen das Juckt die nicht so wenn die den Winter über nicht geladen werden.
Anders kann ich mir diese Aussage nicht vorstellen.
: 01. 03. 2013 [05:30]
JZA80
: 29.08.2005
Hi hatte 2 von den Batterien für meine Musikanlage benutzt gehabt waren nicht kleinzukriegen (leistung waren ca 3.2KW) habe sie auch nie geladen und leben immernoch grin.png
: 01. 03. 2013 [07:47]
Chino
: 18.07.2009
: 141
Gelbatterien sind wie schon gesagt wurde deutlich robuster. Wenn du keine übertriebene Musikanlage im Auto hast, brauchst du nichtmal die 75 AH.
Ich fahre seit 2 Jahren mit ca. 50 AH ( Real gemessener Abgabewert, der sinkt mit der Zeit ) ohne Probleme. Meistens springt das Auto direkt nach längerer Standzeit an, obwohl ich die Batterie nichtmal abklemme. Ich habe aber auch nur Serienradio / Lautsprecher verbaut und sonst keine Standverbraucher.
: 01. 03. 2013 [10:50]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
