OEM Resistorbox - Widerstandsgröße?
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Hey,
weiß jemand wie groß, bzw. wieviel Ohm die Widerstände der OEM Einspritzventil Resistor Box haben? Konnte im WHB nix finden.
: 05. 12. 2011 [01:43]
SupraT88H
: 31.10.2005
: 297
Guten mogähn ...
Das Orginal Resistorpaket hat 6,6 OHM Wiederstrände .
Gruß Marc
: 05. 12. 2011 [08:11]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Was würde eigtl. passieren wenn man statt 6,6 Ohm z.B 7 oder 8 Ohm nimmt? Hat das Auswirkungen auf das "Ansprechverhalten" der Düsen?
: 05. 12. 2011 [11:33]
SupraT88H
: 31.10.2005
: 297
Der Vorwiederstand ist eigentlich zur Strombegrenzung da weil die Niederohm Düsen sonst sehr Warm werden oder auch kaputt gehen können . Ich glaub 6,8 OHm Wiederstände sind so ein standard wert .
Es kann sich auch die Einspritzmenge ändern bei mehr Wiederstand .
: 05. 12. 2011 [14:40]
Jop soweit ich das so halb verschlafen im Kopf hab wird die Öffnungszeit etwas verspätet bzw auch verkürzt denke ich durch den größeren Widerstand.
: 06. 12. 2011 [01:20]
