Original Radio Ausbau
maik, vielleicht hat die Arbeit bei dir der Vorbesitzer erledigt
glaub ich nicht...war noch org. radio und org. cd spieler eingebaut.
ev am modell ??
hab ja ne eu spec...
: 30. 11. 2008 [15:55]
GANZ WICHTIG
Bevor du anfängst , mach den Pluspol von der Batterie ab. 10 Minuten warten, dann das Dashboard ausbauen, ansonsten leuchtet dann beim späteren Zusammenbau die Airbaglampe dauerhaft. Wenn dann das Dashboard raus ist kannste die Batterie gleich wieder anklemmen.
: 30. 11. 2008 [17:16]
[QUOTE]maik, vielleicht hat die Arbeit bei dir der Vorbesitzer erledigt
ev am modell ??
Der HottOtt hat ja auch ein eu-spec oder? Vielleicht liegts beim neuen Radio :rolleyes:
GANZ WICHTIG
gott sei dank hab ich keine(oder doch umgekehrticon_biggrin.gif)
(ps. und maik dank wegen der orginal Lufi, habs seit ein paar Tagen drauf icon_smile.gif )
: 30. 11. 2008 [17:33]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
GANZ WICHTIG
die airbaglampe macht nur probleme wenn bei ausgebautem zustand die zündung eingeschaltet wird...
: 30. 11. 2008 [20:30]
Aber ich probiers gerne nochmal. Das war ja der Witz,
oder träume ich?
: 30. 11. 2008 [20:39]
ich mach immer den kabel patscher...
klappt auch ziemlich gut und schnell...
mußte es in letzter zeit wegen häufigen dash ausbau das ein oder andere mal machen.
: 30. 11. 2008 [20:42]
holy
: 22.08.2008
: 277
Hi, kannst du den Ausbau des Dashboards / Einbau des Radios vll mit n paar Fotos dokumentieren? Das wäre mir eine riesen Hilfe icon_smile.gif Und ich denke dem einen oder anderen Neuling hier auch! Oder gibts hier schon welche irgendwo im Forum? Hab bei der Suche nix gefunden.
Wär supi!
Gruß Sven
: 30. 11. 2008 [20:56]
utze
: 04.09.2008
: 168
Naja hab mir das heute mal angesehen....schaut so aus als würde als erstes die Verkleidung von der Schaltung weg müssen, dann die obere Leise wo die ganzen Symbole und bei der Prefacelift die km Anzeige ist raus, und dann kann man das Dashboard erst abmachen , welches so wie es aussieht bloss geklippst ist
: 30. 11. 2008 [21:17]
jep utze, da hast du recht. erst das teil um den schalthebel (gesteckt), dann die leiste mit den warnanzeigen (ist geschraubt) und dann das teil wo das radio hinter sitzt, das ist auch nur gesteckt, ist eigentlich ganz einfach...
: 01. 12. 2008 [01:04]
hab mein dash ja letzte woche erst (mal wieder :rolleyes: ) demontiert...
daher hab ich es noch ganz gut im gedächtnis
also das teil um den aschenbecher ist geklipst...vorsichtig...dort ist das licht (bei der eu spec) für den ascher...diesen klips entfernen und ab damit.
dann (wenn man das komplette dash demontieren möchte) die obere leiste (wo die km angezeigt werden) mit 5 schrauben entfernen.
danach sind oben rechts und links 2 schwarze kreuzschrauben.
diese entfernen...rest ist geklipst...kann dann vorsichtig abgemacht werden.
ich glaub ich hab irgendwo noch ne anleitung, wie man den tacho ausbaut...das kann man auch benutzen.
wenn ich den link gefunden hab setz ich ihn gleich mal hier rein !
p.s. und zack ...da isser schon...
Dash Removal
: 01. 12. 2008 [07:45]
holy
: 22.08.2008
: 277
sauber sowas hab ich gesucht icon_wink.gif danke habt mir schon sehr geholfen!
: 01. 12. 2008 [18:20]
utze
: 04.09.2008
: 168
Jetzt noch eine Frage.
Habe gestern das Radio ausgebaut und jetzt habe ich da zwei verschiedene Anschlüsse...
einmal den zweiteiligen an dem das Radio auch angeschlossen war und einmal nen länglichen einteiligen für den es auch nen Adapter gibt...der lag ungenutzt etwas tiefer hinterm Dashboard...welchen Adapter soll ich mir jetzt kaufen?
: 20. 12. 2008 [10:36]
eXplorer
: 21. 12. 2008 [14:23]
utze
: 04.09.2008
: 168
: 22. 12. 2008 [12:12]
