Plus/Minus Pol verlängern, neu ziehen - Brauche Rat
Hallo zusammen.
Hat von euch einer den Plus/minus Pol für die Batterie neu gezogen, bzw verlängert?!
Neu ziehen wäre sicherlich besser oder?!
Was kostet das Material und wieviel Arbeit steht an?!
Ich hab ne Optima YTS 5,5 gekauft und will nun meine Pole Verlängern, da es um ca. 1-2 cm nicht reicht, ist aber die einzige Optima 75aH Batterie, welche Plus/Minus Pol auf der richtigen Seite haben, leider ist die Batterie ein wenig gross.....
Schaut selbst.....
http://img858.imageshack.us/img858/7145/img0157t.jpg
: 07. 04. 2011 [16:31]
Minus Pol von Batterie auf Chassis (Masse)
Plus Pol von Batterie auf Alternator und von dort auf den Block, ist das korrekt?!
: 07. 04. 2011 [17:23]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
www.leistungspruefung.ch
: 07. 04. 2011 [17:43]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Verlänger doch einfach die Endanschlüsse! Sind ja verschraubt. Bei der Masse kannst ihn auch einfach an einem anderen Ort anschrauben!
: 07. 04. 2011 [17:46]
Die Endanschlüsse bei der Batterie?! welche Kabeldicke benötige ich 20mm2 oder 35mm2?!
Ich werd wahrscheinlich gleich neue Kabel ziehen.....Weisst du etwa wieviel Meter Massen bzw Stromkabel ich brauche?!
: 07. 04. 2011 [17:51]
D0NNY
: 16.01.2011
: 41
hast du nicht die möglichkeit die leitungen ein bissel um zu legen(kabelfürung nach gehn vielleicht i-wo lösen oder so)??besser als verlängern..wegen übergangs widerständen usw.
: 07. 04. 2011 [18:58]
jo muss ich samstag mal kontrollieren.....evtl. weiss das einer gerade?! findet man irgendwo einen befestigungspunkt des kabels wo man evtl noch 1-2 cm rausholen könnte?! viel fehlt nicht....
: 07. 04. 2011 [19:00]
Benu, keine Sorge - alles easy!
Das Minus-Kabel geht auf dem Weg zur Batterie erst auf Masse und dann vor dort aus weiter zur Batterie. Also schneidest Du es im Motorraum kurz hinter der Stelle ab, wo es auf Masse geht! So ist hier die Verbindung zur Masse gegeben. Die Stelle ist auf dem Längsträger, rechts, nahe dem Sicherungskasten.
Im Kofferraum nimmst Du dann Masse von der Rückwand und legst die an die Batterie - fertig!
Zum Pluspol:
Als erstes rennst Du zu BMW und kaufst dort vom E36 einen Verteilerkasten. Der kostet 10, ? EUR.
Den platzierst Du da, wo vorher die Batterie war. Da sind 2 Bohrungen in der Karosse, die exakt so weit auseinander liegen, wie die Bohrlöcher des Verteilers. Du brauchst also nur 2 lange Schrauben und ein paar Unterlegscheiben, um den Verteiler fest zu installieren.
Alle dicken Pluskabel, die zur Batterie gehen versiehst Du nun jeweils mit einem dicken Kabelschuh und schraubst sie an den Verteiler - nimm da den 2. Anschluss von oben auf der linken Seite (ist ne 10er Mutter). Damit die Kabel da ran passen, musst Du mit nem Dremel ein Stück vom Verteilergehäuse wegdremeln.
Am oberen Anschluss vom Verteilerkasten schließt Du das dicke Kabel an, welches Du nach hinten in den Kofferraum legst. Nimm da ein 50² Kabel, 5m Länge reichen. Da auch nen dicken Kabelschuh ran, mit dem Verteilerkasten verschrauben (13er Mutter) und dann verlegst Du das Kabel durch die Spritzwand in den Innenraum und von da nach hinten. Kurz vor der Batterie im Kofferraum haust Du noch eine 80A Sicherung dazwischen, die man auch beim HiFi Bau nimmt. Batterieklemme ans Kabel ran - fertig!
Bilder hab ich bestimmt auch noch. Lade ich glei mal hoch!
: 07. 04. 2011 [19:20]
Zum Pluspol:
Danke Jan, aber ich hab nur 1 Batterie icon_wink.gif Ich hab keine im Kofferraum icon_smile.gif
Sprich ich muss nur die 2 Kabel (Plus + Masse) an die Batterie bringen....
: 07. 04. 2011 [19:25]
Ich hab ja auch nur 1.
Ich hab sie eben nur wegen Platzmangel nach hinten gepackt.
Hier dennoch das Bild
http://i55.tinypic.com/6r0h1g.jpg
Anmerkung: Die Sicherung oben ist mittlerweile hinten im Kofferraum.
: 07. 04. 2011 [19:34]
Aber ist bei Dir doch einfach!
Nimm ne Schiebelehre und miss den Durchmesser der Kabel. Geh in nen Elektroladen und sag dem welche Kabeldicke Du brauchst. Und dann lass Dir Verbinder geben, damit Du das bestehende Kabel nur verlängern musst. Dann ggf. neue Klemmen für die Batterie geholt und feddich!
: 07. 04. 2011 [19:36]
Die Masseleitung könntest du ruhig neu machen. Dabei auch gleich dein Massekabel verstärken, als Querschnitt nimmst du ein bisschen mehr als den Momentanen + den Querschnitt vom zusätzlichen Pluskabel für CarHifi.
Im Endeffekt bleibt es ja dir überlassen wie und mit welchem Aufwand du das machst. Am schönsten wäre natürlich eine neue Verkabelung, klüger andererseits aber sich gleich eine passende Batterie zu kaufen. icon_biggrin.gif
: 07. 04. 2011 [19:47]
Gery sag mir dann mal welche Optima Batterie du kaufen willst, wenns eine passende sein soll?! Das ist die einzige Optima Batterie welche die Pol Anordnung richtig hat für die Supra. Die Supra ist einfach Scheisse gepolt, ich denk ich werd Plus und Masse Kabel komplett neu ziehen.
Wie gross ist der Aufwand?! Und wie lange Kabel muss ich ca.haben?! Masse und Plus?!
Wie ihr wisst hab ich den Supra leider nicht gleich neben mir stehen, würde das Material morgen kaufen und Samstag dann meine Arbeit erledigen icon_wink.gif
: 07. 04. 2011 [19:57]
Holzklotz, Gummihammer und kloppe den Winkel einfach platt, das passt dann wunderbar icon_smile.gif
: 07. 04. 2011 [22:23]
Wenn Du jetzt die Kabel verlängern musst, dann hättest Du tatsächlich auch eine Batterie nehmen können, die passt, aber bei der die Pole vertauscht sind. Denn ob Du bei der dann die Kabel verlängerst, um an die Pole ranzukommen, oder nun bei der die Du jetzt hast, spielt ja letztlich keine Rolle. Der Aufwand ist der Gleiche - nur die eine Batterie passt eben und die andere nicht.
Wenn die Batterie aber so ein Riesenklopper ist, dann würde ich sie sowieso in den Kofferraum packen.
Wieviel m Kabel Du nun brauchst kann ich Dir so nicht sagen. Ich würde die bestehenden auch lieber verlängern, anstatt alles neu zu ziehen. Wofür auch? Die funktionieren doch!
: 08. 04. 2011 [06:02]
