Problem Elektrik
Arisboch
: 10.05.2008
: 450
Hallo
Habe seit meinem Cockpit Einbau/Ausbau folgendes Problem.
J-spec AT
Sobald ich das Licht zuschalte werden alle Instrumentenbeleuchtungen sehr sehr dunkel
also Lämpchen von Lüftung und Meilenstandanzeige um einige zu nennen. Die Supra fährt aber trotzdem. Ausserdem sind meine Tacho hintergrund beleuchtungen ständig aus auch bei Licht.
Hat jemand vieleicht eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte?
Marcus
: 25. 05. 2009 [17:41]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Hast du am Dimmer gedreht... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
: 25. 05. 2009 [18:04]
Arisboch
: 10.05.2008
: 450
Nein :unsicher: icon_biggrin.gif
: 25. 05. 2009 [18:57]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
: 25. 05. 2009 [20:00]
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
der dimmer könnt auch kaputt sein...war bei mir so...bau mal die blende aus in der der dimmer sitzt...falls der dimmer auf der rückseite verschmort ist musst ihn austauschen...
ein vorraustip...zum ausbauen muss das dimmerrädchen abgezogen werden... icon_wink.gif
: 25. 05. 2009 [21:27]
und um den dimmer von hinten zu sehen,musst edas halbe dash ausbauen... icon_wink.gif
: 26. 05. 2009 [00:07]
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
: 26. 05. 2009 [04:22]
Arisboch
: 10.05.2008
: 450
:idee: hab den Dimmer jetzt gecheckt der funktioniert war auch nicht gerade auf volle leistung. icon_biggrin.gif Jetzt seh ich wieder die Anzeigenleuchten aber immer noch Dunkler ich würde sagen 70% zur Helligkeit wenn ich ohne Licht fahre.
Die Hintergrundbeleuchtung Tacho funktioniert immer noch nicht...kann das mit den Sicherungen im Fussraum zusammenhängen?
Die Blinker gehen ja aber die anderen 2 hinterm Drehzahlmesser und Tacho nicht?
Jemand ne Idee?
: 27. 05. 2009 [08:45]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
also die anzeige wird automatisch dunkler wenn das licht zugeschaltet wird. mit den sicherungen hat die sache nix zu tun denke ich weil da würde sonst einiges mehr nicht funzen. da die anzeige vorher ging (ging sie wirklich?) halte ich es für unwahrscheinlich dass gleich beide birnen defekt sind. viel eher fehlt bei den beiden anzeigen wohl der minus, also steckverbindungen überprüfen. kommst wohl um einen ausbau nicht herum icon_frown.gif
: 27. 05. 2009 [09:14]
