Problem mit der tankanzeige
OmaLatsch
: 14.09.2013
: 7
Hab die supra erst freitag geholt , und direkt vollgetankt und dabei ist mir aufgefallen das sie nur sehr langsam gestiegen ist. Ca 1/2 voll in einer stunde. Hab gestern mal das tacho zerlegt und die nadel war wie angeklebt mit irgend einem schmadder.
Wieder alles zusammen zündung an und nix bewegt sich kein stückka boom.png wie müsste sie sich normal verhalten?
Danke im vorraus für die hilfe
: 15. 09. 2013 [17:23]
JZA80
: 29.08.2005
Verhalten tut sie sich normal wie man es bei anderen autos kennt was das problem ist kann ich dir dennoch nicht nennen
: 15. 09. 2013 [18:25]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Hast du den Zeiger abgenommen gehabt ?
1035 HP & 971 NM
: 15. 09. 2013 [18:26]
OmaLatsch
: 14.09.2013
: 7
Ja war ja total verkleistert. Und nein sie sitzt nicht zu fest.
: 15. 09. 2013 [18:28]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Wenn der Zeiger ab war kann der Geberarm jetzt verdreht sein.
Ich weiß nicht genau ob es bei der Tankanzeigen auch so ist aber bei dem Tacho (KMH) ist es auf jeden Fall so, den kann man auch nicht einfach nachdem man ihn abgenommen hat wieder draufstecken auf 0 KMH sondern muss ihn während der fahrt am besten draufstecken (Navi Geschwindigkeit abgleichen)
1035 HP & 971 NM
: 15. 09. 2013 [18:40]
Thommy
: 03.08.2011
: 60
Also bei mir bleibt der Zeiger von der Tankanzeige wenn ich die Zündung abschalte oder den Tacho abstecke auf der gleichen Position stehen. Da sollte man ja theoretisch die Nadel, wenn sie ab war, wieder auf der gleichen Position aufstecken können.
Bei mir bewegt sich die Nadel auch eher langsam. Aber spätestens nach ein paar Minuten steht sie richtig (wenn ich zum Beispiel tanken war).
: 15. 09. 2013 [19:28]
OmaLatsch
: 14.09.2013
: 7
Meinst nach dem motto volltanken und dann aufstecken? Das mit den n adeln kenn ich noch von früher .. Danke ich probier es die tage aus
: 15. 09. 2013 [19:36]
Bei der Tanknadel ja..
: 15. 09. 2013 [19:46]
OmaLatsch
: 14.09.2013
: 7
Na denn wird das jetzt erstmal probiert
Danke für die tipps, und falls mal jemand gfk sorgen/ wünsche hat einfach melden
: 15. 09. 2013 [19:51]
