ich benötige bitte Hilfe bei folgendem Problem, ich kämpfe schon den kompletten Tag damit und weiß einfach nicht weiter.
Habe den Innenraum komplett gestrippt (alle Verkleidungen hinten, Rücksitzbank raus, Mittelkonsole raus, Dashboard im Cockpit raus).
Wollte eigentlich nur ein defektes Remote-Kabel vom Radio zum Verstärker neu verlegen und mal zwei Doppel-DIN Headunits testen welche ich derzeit hier habe (Alpine ICS-X8 und Kenwood DDX4021BT).
Mein Problem Nummer 1: Weder der Kenwood noch der Alpine Moniceiver schalten über remote den Verstärker ein. Beim ICS-X8 kommen 1.2V am Verstärker an, beim DDX4021BT 1.5V - zu wenig, weil das noch verbaute Kenwood Radio (DIN-Schacht) bringt 5V und der Verstärker geht an. Klar könnte ich 12V direkt legen und einen Schalter dazu, aber das ist nicht Sinn der Sache, zumal mir das ewige Testen und Kabelbaum ändern (Toyota auf ISO, ISO auf Alpine, dann mal wieder ISO auf Kenwood) schwer auf den Nerv geht belasse ich es im Moment bei Kenwood.
Problem Nummer 2: Der Kenwood DDX4021BT nervt mich entsetzlich, immer beim Ausschalten brennt er mir die 20A Sicherung vorne im Sicherungskasten durch - ich könnte
Problem Nummer 3: Der DDX4021BT hat die hässliche originale Antenne zwar problemlos rausgefahren, fährt diese aber nicht mehr ein.
Die Sicherung im Fußraum für die Antenne mit 7.5A ist OK, habe die auch schon getauscht, aber das war's - die Antenne bleibt draußen und macht keinen Mucks mehr.
Schließe ich das normale 1DIN-Radio an, funktioniert der Verstärker wegen der 5V am Remotekabel, aber auch hier fährt die Antenne beim Ausschalten/Schlüssel abziehen nicht mehr ein. Habe dann wieder alle auf Alpine umgebaut, geht auch nicht
Kurz ein Wort zu den Moniceivern: Komme mit der Bedienung vom Kenwood DDX4021BT wunderbar klar, Sound ist Bombe, Display gut, On-Screen Menü schnell und relativ hochaufllösend - Koppeln vom iPhone 5 klappte super und Audiostreaming über Bluetooth hatte überraschenderweise sehr gute Qualität - der Alpine geht zurück (kostet auch knapp das Vierfache) aber laufen muss der DDX4021BT erstmal vernünftig. Bitte helft mir!
Danke und Gruß
Holgi
