nachdem nun endlich meine US-Spec Frontscheinwerfer da sind, fehlt mir nur noch ein kleines Detail, um den Xenon- Pfusch aus Japan zu beenden.
Mir fehlen die Pins, welche sich in dem Stecker (Teile Nr.: 90980-11075) befinden. Vom Lampenkabelbaum am Fahrzeug gehen zwei Kabel ab, welche für die Nebler zuständig sind - auf meinen Bilder in Grün und weis dagestellt. An den Enden der beiden Kabel müssen noch Pins montiert werden, welche sich dann in dem Stecker befinden und den Strom weiterleiten.
Ich habe 3 Teilenummern gefunden, nur bin ich mir nicht sicher, welche davon die Richtige ist:
82998-12440
82998-12590
82998-12460
Ich könnte auch einfach einen anderen männlichen und weiblichen Stecker verbauen, allerdings wäre das dann nicht mehr OEM und ich müsste den Stecker am Deckel vom Nebelscheinwerfer ändern.
Ich hoffe ihr wisst, was ich meine und könnt mir helfen.
