Reparaturkabel Nebelscheinwerfer Facelift
Minime92
: 25.01.2015
: 40
Moin,
nachdem nun endlich meine US-Spec Frontscheinwerfer da sind, fehlt mir nur noch ein kleines Detail, um den Xenon- Pfusch aus Japan zu beenden. w00t.png
Mir fehlen die Pins, welche sich in dem Stecker (Teile Nr.: 90980-11075) befinden. Vom Lampenkabelbaum am Fahrzeug gehen zwei Kabel ab, welche für die Nebler zuständig sind - auf meinen Bilder in Grün und weis dagestellt. An den Enden der beiden Kabel müssen noch Pins montiert werden, welche sich dann in dem Stecker befinden und den Strom weiterleiten.
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Minime92/forenuploads/20160302-IMG_4362%20%281%29.JPG/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Minime92/forenuploads/20160302-IMG_4361%20%281%29.JPG
Ich habe 3 Teilenummern gefunden, nur bin ich mir nicht sicher, welche davon die Richtige ist:
82998-12440
82998-12590
82998-12460
Ich könnte auch einfach einen anderen männlichen und weiblichen Stecker verbauen, allerdings wäre das dann nicht mehr OEM und ich müsste den Stecker am Deckel vom Nebelscheinwerfer ändern. ermm.png
Ich hoffe ihr wisst, was ich meine und könnt mir helfen.
: 02. 03. 2016 [17:48]
https://h-a.d-cd.net/39683c2s-960.jpg
Hoffe das hilft weiter, finds gut, dass du alles so ordentlich machst!
: 02. 03. 2016 [18:18]
Minime92
: 25.01.2015
: 40
Danke, da stehen auch die drei Teilenummern, die ich gefunden habe. Also sind die prinzipiell schonmal korrekt. Ich verstehe nur nicht ganz, was die mm-Angaben hinter den Teilenummern zu bedeuten haben. Eventuell die Länge des Kabels?
: 02. 03. 2016 [19:49]
Ja genau, das ist die Länge des Reparaturkabels an dem Pin. Und der eine Pin ist halt Gold-beschichtet
: 02. 03. 2016 [19:55]
Minime92
: 25.01.2015
: 40
: 02. 03. 2016 [20:36]
