Rotes Dreieckiges Ausrufezeichen
Nova
: 18.01.2008
: 104
Hi Leute
War grad meine Lady waschen und da ist mir aufgefallen, als ich wieder eingestiegen bin, dass das große rote dreieckige Ausrufezeichen im Drehzahlmesser nicht mehr ausgegangen ist !
Nach dem abtrocknen ca.(30min) gings wieder aus !
Ihr wisst doch bestimmt was das bedeuten könnte oder !?
hoffe könnt mir helfen :/
PS: Flüssigkeiten sind alle in ordnung und wurden erst neu eingefüllt !
Mfg
Nova
: 13. 04. 2008 [16:53]
rico
: 17.01.2007
: 374
Denke nicht, dass es vom Waschen kam.
Sicher, dass alle Türen 100% zu waren, Handbremse nicht angezogen, ect.? icon_smile.gif
: 13. 04. 2008 [18:29]
Nova
: 18.01.2008
: 104
ich hab alles überprüft ! an der handbremse lag es nicht !
bei den türen bin ich mir nur zu 50% sicher wobei ich nicht denk dass das damit zutun haben könnte ! das zeigts mir doch seberrat an !
hmm....na mal sehen wenns nochmal kommt ! hab ja das problem das ich nicht ins handbuch schauen brauch weil das nur auf japanisch ist :/
Mfg
Nova
: 15. 04. 2008 [15:46]
Wenn es nochmal auftritt, fahr zu deinem freundlichen Toyota-Händler und lass den Fehlerspeicher auslesen
: 15. 04. 2008 [15:59]
rico
: 17.01.2007
: 374
Hm, ich dachte eigentlich bei gestartetem Motor und offener Türe zeigt es ZUSÄTZLICH zur separaten anzeige auch noch das mittige Warnsymbol. Werde morgen darauf mal genauer achten.
: 15. 04. 2008 [16:25]
ja, bei tür auf bei nem deutschen modell leuchtet das große rote ausrufezeichen im rpm messer und das symbol auf der rechten anzeigen seite das ne tür auf ist! also wenn zündung an ist bei zündung aus ist glaube ich nur das symbol rechts am leuchten... bin mir abe rnet ganz sicher...
: 15. 04. 2008 [16:29]
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
kann es net auch vom sensor der bremsen sein???
: 15. 04. 2008 [16:42]
rico
: 17.01.2007
: 374
Gerade nochmal geschaut. Wie gesagt, wenn Zündung aus, geht nur das Symbol unter dem KM-Zähler an. Läuft der Motor bzw. Zündung, brennt zusätzlich noch die Warnleuchte.
: 16. 04. 2008 [16:23]
Sash
: 18.08.2007
: 77
Hatte das gleiche Problem, nur bei mir gings gar nicht mehr aus, warn defekter Türkontakt, das wurde mir auf jeden fall von der Toyota Werkstatt bestätigt !!!
Rising Sun
: 16. 04. 2008 [17:24]
Nova
: 18.01.2008
: 104
hmm
bis jetzt ist noch nichts wieder aufgetauch....kann mir trozdem nicht vorstellen dass das mit der tür zusammen hängt....weil die muss ja zu gewesen sein...ansonsten hätte ich ja wasser vom kärcher drin gehabt !!
naja.....mal sehen obs nochmal kommt :/
Mfg
Mova
: 17. 04. 2008 [18:33]
