Slip Cont Off - blinkt immer wieder!!!
NaBernd!
Bei mier Supra blinkt in letzter Zeit immer wieder die SLip Cont Off Leuchte. Am Fahrverhalten ändert sich nichts, außer das die SLip Cont wohl aus sein wird.
Ich krieg das Blinken auch ne weg, es sei denn ich klemme die Batterie ab. Ist also schon im Fehlerspeicher drin.
Kann mir einer sagen, was das soll und wie ich das Problem dauerhaft gelöst kriege?
Vielen lieben Dank...
: 28. 08. 2007 [20:53]
energy
: 04.03.2007
: 647
"On the side of the throttle body (labelled ETCS) there is a plastic cylindrical box this can sometimes come lose try taking it of the putting back on then do a ECU reset.
You need to be mindfull that it has to be in the exact position. Are you Auto if so then the O/D light may be flashng aswell.
Hope this helps"
hab dir das mal ausm englischen board kopiert,... vielleichts hilfts bei dir auch was
gruss
: 28. 08. 2007 [22:48]
Ist ein Schaltwagen.
: 29. 08. 2007 [04:16]
