habe geschrieben das er drin bleibt, wie der vom Airbag und nicht durch z.b. Batterie abklemmen oder EFI Nr. 2 Sicherung ziehen gelöscht wird..
wenn du dir schon nicht traust ne Brücke zu setzen dann lassen die Finger davon.. bevor du noch was größeres kaputt machst.. weil, billig oder günstig wird es dann nicht..
hab die listen/handbücher in deutsch und englisch auf der Festplatte + noch so viel mehr Daten.. aber, all das hat ca. 4 Jahre agedauert..
angefangen hab ich mit lesen was es so weltweit über den Supra zu lesen gibt..
