Slip Controll Lampe blinkt
ich hab noch ein rhd mt abs-block liegen bei bedarf..
: 03. 03. 2013 [16:02]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
ist meiner denn wirklich kaputt??
kann ich das nicht irgendwie testen
edit: was ich eigenartig finde ist das bei dem Fehler meine Slipcontroll Lampe blinkt. Beim auslesen von TC und E1 blinkt Airbag und ABS normal aber die Slip Controll Off Lampe blinkt nen Code
Ist das normal oder kann es sein das es noch ne andere Fehlercode Tabelle für Facelift Modelle mit Snow Mode Funktion gibt
: 03. 03. 2013 [16:10]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
1.
Ich muss irgendwie damit weiter kommen. Ich gucke mir Stunden lang diese Schaltpläne an und komme nicht weiter.
Die Kabelfarben stimmen vorne und hinten nicht. Kann es sein das ich die Schaltpläne aus dem WHB garnicht gebrauchen kann da ich ne Facelift hab?
2.
Weiß einer ob zumindest die Fehlercodes die selben sind?
: 05. 03. 2013 [11:34]
Sind nicht gleich vermute ich. Gibt bei stu hagen das 97er whb.
: 05. 03. 2013 [11:46]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Vielen Vielen dank.
Das könnte echt das richtige sein. Werde mir das heute abend mal genau ansehen.
Ich konnte mir auch nicht vorstellen das es gleich es da das facelift modell ja auch diesen snow mode hat.
: 05. 03. 2013 [11:54]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
also fehlercode 21 hat nichts mit den Magnetventilen zu tuen
Fehlercode 21 für facelift = Sub-throttle valve motor circuit open or short
also Nebendrosselklappe Motorstromkreis unterbrochen oder kurzgeschlossen
das ergibt etwas mehr sinn
: 05. 03. 2013 [20:13]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Hab mal die drosselklappe gemessen.
Soll wert: 0,4-0,48Ohm
Ist wert 0,7 Ohm
Ist die jetzt kaputt oder ist das noch im Rahmen?
Ist zwar auserhalb des Soll wertes aber ich hätte eher ein unendlich großen Wiederstand erwartet.
: 06. 03. 2013 [09:31]
Kannst du den noch verdrehen? Kannst versuchen damit zu arbeiten um den richtigen widerstand zu bekommen.
Gibt auch irgendwo doku über die Einstellung der DK Sensoren weiß allerdings nicht ob die auch für die VVTis waren.
: 06. 03. 2013 [09:50]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Ich hab keine VVTI
Ist zwar facelift aber noch vor VVTI
was meinst du mit verdrehen
Also mit den fingern kann ich die sekundär drosselklappe schließen wenn du das meinst
: 06. 03. 2013 [12:52]
Du kannst den Sensor verdrehen...
: 06. 03. 2013 [13:02]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Du meinst den Positionssensor?
Das wird nichts bringen. Ich hab ja nicht am Steuergerät die Spannung gemessen sondern den Wiederstand vom Motor
Das hier
Check sub-throttle valve motor
http://www.97supraturbo.com/1997%20Service%20Manual/Diagnostics-Other.pdf
DI-514 auf Seite 75 (Date 742)
: 06. 03. 2013 [13:28]
Stefan1990
: 26.08.2012
: 61
"sebastian1988" schrieb:
"Stefan1990" schrieb:
Wenn du den Schlauch (vom Ladeluftkühler zur DK) abmachst schaust du direkt auf die erste Drosselklappe. Diese führt beim einschalten der Zündung einen selbsttest durch. Sie fährt einmal vollständig auf und zu.
Macht die das bei AT und bei MT? Weißt du was kaputt ist wenn die es nicht macht?
Wäre nett wenn du mir in meinem Thred antwortest um das hier nicht zu zu Müllen.
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/elektrik/slip-controll-lampe-blinkt/
Vieleicht bekomme ich ja nach 5 Monaten mal ne Antwort auf die Frage.
Kann ich dir auch nicht sagen ob ne MT das auch macht. Meine At machts auch jedenfall. Im Buch steht auch nicht wirklich was dazu. Frag mal am besten einen der auch ne MT hat. Ist ja nicht die Arbeit nen Schlauch abzuschrauben und mal kurz zu gucken.
LG Stefan
Signatur? Geht auch ohne!
: 17. 03. 2013 [12:32]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
LG Stefan
Ok dank dir
: 17. 03. 2013 [19:51]
