Springt nicht an
McMsk
: 25.04.2005
: 223
so, einen Schritt weiter. Das Geräusch vom fliessenden Sprit ist nicht normal.
Wenn das Geräusch weg ist, springt die Kiste ganz normal an.
Wenn man den Sprit bei eingeschalteter Zündung fliessen hört und die Spritpumpe laufen, weigert sie sich anzuspringen.
Zudem ist das Problem definitiv temperaturabhängig.
: 27. 05. 2006 [12:01]
Chris
Original geschrieben von: McMsk
Hab folgendes Problem: aks ich gestern abend die MKIV starten wollte, sprang sie nicht an.
Folgende Symptome: wenn ich den Zündschlüssel umdrehe werden die uhr und die LEDs dunkel (Rest des Amaturenbretts bleibt hell), aber es tut sich nichts.
Das Problem trat 2 Tage vorher auch schon mal auf, ging dann aber wieder.
Nun will sie nicht mehr.
Hat jemand ne Idee?
Hol das Thema nochmals hoch.
Genau das gleiche Problem habe ich seit heute morgen auch! Der Anlasser klackert nur einmal. Je nach dem springt der Wagen dann nach 6-10 Versuchen an. Die Batterie ist i.O.
Wird wohl der Anlasser sein, oder?
Was meint Ihr?
: 11. 08. 2006 [12:38]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Alter Trick: Hau mal feste auf den Anlasser, zb. mit einer Ratsche. Wenn der Wagen danach problemlos anspringt ist der Starter defekt.
Hab das selbe nämlich grad hier bei einem Starlet.
Zeichentrickfreak
: 11. 08. 2006 [14:31]
Exterminator
Hi Chris,
schraub erstmal die Kabel am Starter ab und mach die Kontakte sauber, hat bei mir funktioniert!
MFG Roland
: 11. 08. 2006 [15:00]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Original geschrieben von: Exterminator
Hi Chris,
MFG Roland
Wenn du das machst würd ichs noch ordentlich mit Kontaktspray einsprühen haveaniceday.png
Zeichentrickfreak
: 11. 08. 2006 [20:05]
Am Anlasser ist der Magnetschalter angebaut und der hat Kontakte die gerne verschleißen.Dann macht der Magnetschalter nur noch Klack Klack aber der Anlasser dreht nicht mehr.Anlasser ausbauen und die Kontakte(ca.30 Euro,mit Kolben 60?) erneuern oder einen neuen Anlasser kaufen.Hab noch einen neuen Austauschanlasser hier liegen.Hoho,aber der ist teurer und eigentlich nie nötig.
: 11. 08. 2006 [20:57]
