SRS Lampe leuchtet nach Autoradioeinbau
GsellM
: 01.10.2006
: 141
Hallo zusammen,
Habe heute einen neuen Autoradio eingebaut. Nun läuft der Radio jedoch leuchtet die SRS Airbag Lampe permanent. Im Usermanual steht man solle dies (eben z.B. Einbau eines Radios) der Werkstatt überlassen, das kanns ja nicht sein.
Ich sehe hierbei leider den Zusammenhang mit dem Airbag nicht. Habe ja die SRS Steuereinheit welche ein paar CM unter dem unter dem Radio ist gar nicht angefasst.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich der Elektronik sagen kann das eigentlich alles OK ist. (es gibt ja nicht irgendwo einen Schalter wo man die Airbags manuell deaktivieren kann, oder ??)
Besten Dank für Eure Antworten…
Markus aus der Schweiz
: 09. 10. 2006 [21:50]
: 09. 10. 2006 [21:53]
GsellM
: 01.10.2006
: 141
....das glaub ich ja alles nicht.......besten Dank...werds ausprobieren....
: 10. 10. 2006 [04:05]
