Guten Abend!
So langsam werde ich noch verrückt!
Morgen kommt mein kompletter Auspuff ab damit ich den schweißen kann.
Mein Problem ist nur, dass ich nirgendwo einen Hinweis finde, wo das Kabel von der 3ten Lambdasonde hinführt bzw. wo dort im Innenraum der Stecker ist.
Ich meine die Lambdasonde, die hinter dem ersten Kat sitzt. Die ist so festgerostet, dass sich die Schraubenköpfe im Ringschlüssel zu Rostpulver verwandelt haben - also keine Chance die ohne Zerstörung am Kat selbst zu lösen.
Daher die Idee, den Stecker zu lösen und den Auspuff samt Lambdasonde abzubauen - und später wieder einbauen.
Weis vielleicht jemand wo sich der Stecker im Innenraum befindet??
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine RHD, Nonturbo, 5-Gang Schalter.
Chris
