Stecker für Eu Scheinwerfer
Joo
: 14.12.2012
: 182
da ich in der Suche nichtweiterkam, stelle ich allgemein die Frage.
Ersetze gerade für den TÜV meine Faceliftscheinwerfer durch Eu-Scheinwerfer.
Plug and Play funktioniert nur leider nicht, da der Stecker für die Nebellampen bei den Eu-Scheinis dreipolig ist, da er noch das Standlicht enthält.
Kann mir jemand bei der Teilenummer helfen?
Vllt kann man diese Anzeige um diese Nummer dann ergänzen:
http://www.mkiv.de/marktplatz/beitraege/elektrik/stecker-uebersicht-teilenummern
Danke schon mal für eure Hilfe.
Joo
97' MKIV j-spec RZ-S
: 20. 10. 2014 [15:40]
Joo
: 14.12.2012
: 182
Hab jetzt zumindest mal auf Toyodiy alles zu dem Scheinwerfer gefunden.
Allerdings ist es schwierig die Bezeichnung den richtigen Teilen zuzuordnen, seitdem kein Bilder mehr eingestellt sind.
Könnte der Stecker einer von den letzten drei Artikeln sein?
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_2002_TOYOTA_SUPRA_JZA80-ALFQZ_8101.html
Da kennt sich doch bestimmt irgendwer aus.
: 21. 10. 2014 [15:23]
Hallo Johannes, alles schön bei dir?
Ich kann dir mit der Teile# nicht weiterhelfen, jedoch hatte ich damals beim TÜV nur Abblend- und Fernlicht angesteckt und die Nebellampe nicht, da der Stecker ja nicht passt.Hat der TÜV nicht bemängelt, da die Nebellampen nicht übeprüft wurden. B.png
: 21. 10. 2014 [15:31]
Joo
: 14.12.2012
: 182
Ich versuchs, wie du es gesagt hast. Aber mein TÜVer ist einer von der schwierigen Sorte.
Aber mehr als nein sagen kann er nicht.
Danke dir schon mal.
: 21. 10. 2014 [17:28]
Kalle
: 20.05.2013
: 17
Also bei mir sind in Toyodiy Bilder drin.
Hab mal eben ein wenig geguckt.
Bei Fog Lamp Repair gibt es folgende Stecker:
90980-11245
82998-12590
: 21. 10. 2014 [17:45]
Joo
: 14.12.2012
: 182
Hi Kalle,
danke für deine Antwort.
Hab zwar die von dir genannte Rubrik nicht gefunden, aber die Suche dann mit den Teilenummern gefüttert und bin dann auf der richtigen Seite rausgekommen.
Denke damit sollte ich weiterkommen.
: 22. 10. 2014 [16:14]
Joo
: 14.12.2012
: 182
Hab unter der Teilenummer ein Diagramm gefunden:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2005/hiace-hiace-s-b-v/klh28l-sbmrhw/2_713210_091/electrical/8202_wiring-clamp/11
Müsste der dritte Stecker in der obersten Zeile sein.
Danke für die Hilfe, hab alles was ich brauch.
: 22. 10. 2014 [16:19]
