Stecker-Übersicht Teilenummern
da immer wieder nach Teilennummern für Stecker gefragt/gesucht wird erstelle ich einen Thread als Zusammenfassung für diverse Stecker die beim Supra so verbaut sind.
90980-xxxxx sind immer Steckergehäuse ohne Kontakte.
Bsp.: www.42l.com/gallery/albums/supraparts/image003.sized.jpg
82998-xxxxx ist eine Reparaturleitung, die aus einer Leitung mit bestimmter Länge, dem auf einer Seite aufgecrimten Kontakt und bei Steckern mit höherer Schutzart (~wasserdicht) auch noch aus einer Leitungsabdichtung bestehen.
Bsp.: carview-img04.bmcdn.jp/carlife/images/UserCarNote/750081/p6.jpg
Einzelkontakte sind beim Toyota-Händler nicht erhältlich, gäbe es aber teilweise online. Z.B. hier:
www.phoenixtuning.com/zenstore/index.php?main_page=index&cPath=867_869&zenid=3lhndu0vmucu9acrttjomeqmo0
www.evsource.com/tls_connectors.php
Achtung: Hier wäre dann aber passendes Crimp-Werkzeug erforderlich.
93-96 Supra 2JZ-GTE Bereich Motor
(Unterschiede bei J-spec Modellen beachten)
90980-11400 Starter
82998–12480 Leitung mit Kontakt 160mm
https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcKIzGqmI/AAAAAAAABhI/W1dkNtQUl9I/s800/90980-11400.gif
90980-11349 Lichtmaschine
82998-12440 Leitung mit Kontakt 160mm
82998-12590 Leitung mit Kontakt 500mm
https://lh6.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcJ-6lHoI/AAAAAAAABg4/87OybBGLk_4/s800/90980-11349.gif
90980-11246 Zündspulen
https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcJ38abfI/AAAAAAAABg8/ZBB8ZyONL34/s800/90980-11246.gif
90980-10711 TPS Drosselklappe, TPS sekundäre Drosselklappe
82998-12620 Leitung mit Kontakt 160mm
https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXcaV0IDI/AAAAAAAABiE/PKbH9VPC8hU/s800/90980%E2%80%9310711.gif
90980-10896 Widerstandsgruppe Einspritzdüsen Stecker [geräteseitig]
82998-12430 Leitung mit Kontakt 160mm
https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcHxC7g3I/AAAAAAAABgU/b2vPUq7AQwg/s800/90980-10896.gif
90980-10897 Widerstandsgruppe Einspritzdüsen Gegenstecker [kabelstrangseitig]
https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcIPrHb_I/AAAAAAAABgc/bhZoJZnUZPQ/s800/90980-10897.gif
90980-10947 Nockenwellensensoren #1,#2, Kurbelwellensensor
https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcIvcUIqI/AAAAAAAABgg/4wEz7J2B-0U/s800/90980-10947.gif
90980-11151 Zündschaltgerät 12-pol.
https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcImCHInI/AAAAAAAABgk/XtRv3VkNGHQ/s800/90980-11151.gif
90980-11152 Zündschaltgerät 4-pol.
https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcI4Nsa8I/AAAAAAAABgs/YXRQMxa1_j8/s800/90980-11152.gif
90980-11166 Klopfsensor #1,#2
https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcJ-Bsx2I/AAAAAAAABhA/QmpU2vwlJ_k/s800/90980-11166.gif
90980-11062 Wassertemperatursensor für ECU 2-pol.
https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcIuzw6RI/AAAAAAAABgo/TVColh5ThPA/s800/90980-11062.gif
: 07. 05. 2011 [19:45]
90980-11428 Wassertemperatursensor für Anzeige 1-pol.
https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcKYAcGlI/AAAAAAAABhM/LRMHkFy_Zgk/s800/90980-11428.gif
90980-11154 Einspritzdüsen 550cc
82998-12790 Leitung mit Kontakt 500mm
https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcJI4GpNI/AAAAAAAABgw/RcX02drK_ZA/s800/90980-11154.gif
90980-11363 Öldruckschalter [Motor]
https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcKIzGPiI/AAAAAAAABhE/Fn6V21bAPew/s800/90980-11363.gif
90980-10532 Ölstandssensor [Motor]
82998-12270 Leitung mit Kontakt 160mm
82998-12600 Leitung mit Kontakt 500mm
https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcVcHttke8I/AAAAAAAABgQ/myXLd_90aVM/s800/90980-10532.gif
90980–11025 Wassertemperaturschalter [im Wasserkühler, für Lüfter]
https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWSLT8mHzI/AAAAAAAABhY/qzQuY-yXdPI/s800/90980%E2%80%9311025.gif
90980–11317 Luftmassenmesser
https://lh6.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXc3VJS_I/AAAAAAAABiM/KxQWVezBY-U/s800/90980%E2%80%9311317.gif
90980–10845 Ladedrucksensor
https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXceKgxII/AAAAAAAABiI/9vsfTdgL4I4/s800/90980%E2%80%9310845.gif
90980–10899 EGR Temperatursensor
https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXcYOmegI/AAAAAAAABiA/yZ5MXW5yEbQ/s800/90980%E2%80%9310899.gif
: 07. 05. 2011 [19:47]
90980–11149 IACV-VSV, EGCV-VSV
https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXcDQP85I/AAAAAAAABh8/PbJs9XeDkYE/s800/90980%E2%80%9311149.gif
90980–11156 EBV-VSV, Wastegate-VSV, EVAP-VSV, EGR-VSV, FPU-VSV
https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXbyN-EkI/AAAAAAAABh0/ISJ-T8PzUxk/s800/90980%E2%80%9311156.gif
90980–11144 IAC-Valve (Leerlaufregelventil)
https://lh6.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXbqD-aXI/AAAAAAAABhw/-73ybNS30-s/s800/90980%E2%80%9311144.gif
90980–10843 Filter (neben Zündschaltgerät)
https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXbVbdvRI/AAAAAAAABhs/JW9vHAr82ak/s800/90980%E2%80%9310843.gif
90980–10930 Stellmotor Tempomat [geräteseitig]
https://lh6.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXbbDPLTI/AAAAAAAABh4/wG-Uev5UrsY/s800/90980%E2%80%9310930.gif
90980–10931 Stellmotor Tempomat [kabelstrangseitig]
https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXbXMwuWI/AAAAAAAABho/gp6faRG1hBw/s800/90980%E2%80%9310931.gif
90980–11215 Motor ECU 40-pol.[Stecker]
Keine Leitungen/Kontakte verfügbar
https://lh5.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXaxOwSlI/AAAAAAAABhk/j05i0SOAi8M/s800/90980%E2%80%9311215.gif
90980–11214 Motor ECU 80-pol.[Stecker]
https://lh6.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWeZfI7LWI/AAAAAAAABiU/wZcR492BlRI/s400/90980%E2%80%9311214.gif
90980–11213 Motor ECU 120-pol.[Buchsenleiste ECU-Hardware]
https://lh3.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TcWXamkXu9I/AAAAAAAABhc/0kXsX_oc5N4/s640/90980%E2%80%9311213.gif
Ich werde versuchen die Liste im Laufe der Zeit noch etwas zu erweitern, falls ihr weitere Infos, Hinweise oder Fragen zum Thema habt bitte hier posten.
: 07. 05. 2011 [19:50]
Überragend das wird gestickied!
: 07. 05. 2011 [20:26]
Wow, super Gery, danke!
: 07. 05. 2011 [22:57]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
Genial, das ist echt super hilfreich, danke gery
: 08. 05. 2011 [07:16]
Katjusha87
: 22.07.2010
: 209
TOP TOP TOP TOP danke
: 08. 05. 2011 [10:28]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Klasse Gery.
Danke für die Mühe.
: 08. 05. 2011 [11:24]
Cargraphic
Hallo Gery,
ich bräuchte noch einen Stecker, der hier nicht aufgeführt ist.
Ich suche den einpoligen Rundstecker am Lenkgetriebe,
welcher als Masseleitung an die Saugbrücke geht.
Also wenn Du mal Zeit findest...wäre sehr nett!
Gruss Uwe
: 01. 07. 2012 [08:32]
wahrscheinlich der hier, der ist einpolig und eine Masseversorgung.
Druckschalter Servolenkung 90980-11271
: 01. 07. 2012 [17:18]
Stecker Nr.
- 90980–11215
- 90980–11214
- 90980–11213
: 01. 07. 2012 [20:14]
mosa.ik
: 16.01.2013
: 237
Gery, vielen Dank für die Übersicht, das bringt mich schon deutlich weiter bei meinen Problem.
Ich benötige einen Stecker für die Zündspulen. Jedoch die Seite des Motorkabelbaums und nicht den auf der Zündspule selber. Männlich und weiblich kann man bei diesen nicht wirklich auseinanderhalten wut.png, ich würde sagen, wenn überhaupt ist es der weibliche. Der Stecker an Zündspule ist intakt. Wie erwähnt, suche ich das gegenstück zu diesem.
Bin ich diesbezüglich mit dem von dir aufgeführten Stecker richtig?
Den bei toyodiy findet man diese Teilenummer unter JZA80 garnicht, für Lexus un co. jedoch.....
90980-11246
-- LHD MKIV TT Targa --
: 10. 06. 2013 [14:15]
Hi
Ja 90980-11246 ist Stecker für die Zündspulen. Der hängt 6x am Motorkabelbaum... haveaniceday.png
Das Gegenstück wäre dann schon das Zündspulengehäuse selbst.
: 10. 06. 2013 [17:09]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Da ja bei ToyoDIY.com leider keine Bilder mehr sichtbar sind, tue ich mich schwerer Dinge zu finden.
Ich bräuchte bitte die Teilenummer des Steckers vom V 160Getriebe, wo das Tachosignal abgegeriffen wird.
Mfg Markus
https://i47.tinypic.com/r1x94x.jpg
powered by fastby4
: 06. 06. 2014 [14:32]
Die sind bei Toyodiy auch nicht drin.
V160 Speed Sensor wäre der Stecker 90980-11143.
: 06. 06. 2014 [15:33]
