Steuergerät zu Aktiv-Frontspoiler???
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
hallo gemeinde, wir sind gerade dabei, einen aktiv-frontspoiler von einer export-mkiv in eine eu-spec umzubauen.
nun suchen wir bei der export-mkiv das steuergerät - im normalfall befindet sich das ja in der mittelkonsole, aufgelegt auf dem ABS-Steuergerät. das ganze ist oberhalb des originalradios. also, da finden wir aber nix, hat jemand von euch ne idee wo das noch sein könnte :frage:
vermutlich noch in polen..... :schlecht: mein kumpel wird freude haben...
: 13. 11. 2008 [12:29]
erko
: 07.08.2005
: 621
Schreib doch mal den Maik an. Es hat sein ausgebaut , so wie ich es weiss.
: 13. 11. 2008 [17:02]
ich müsste meines auch noch wo aufgehoben haben, falls du´´s nicht findest....
: 13. 11. 2008 [19:07]
also ich hab noch irgendwo das steuergerät aus meinem deutschen modell rumliegen...
: 13. 11. 2008 [21:59]
aemkej
: 05.03.2006
: 367
: 14. 11. 2008 [10:24]
hab meines incl. kompl. active spoiler verkauft...hab also keines mehr !
: 14. 11. 2008 [11:31]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
Guten Morgen,
habe an dieser Stelle mal ne Frage.
Brennt die Warnlampe im Schalttafeleinsatz dauerhaft wenn das Steuergerät des Aktivspoilers entfernt wird oder kann dies mit einem Widerstand überbrückt werden ?
Falls dies möglich ist würde ich den Aktivspoiler im ausgefahrenen Zustand fixieren und den Motor+Steuergerät ausbauen. Dann wär ja auch Platz für nen FMIC. haveaniceday.png
Lg Dirk
: 25. 11. 2008 [08:41]
wenn du den motor entfernst kannste den spoiler ja wieder bwegen, und der spoiler hat ne strebe die von einer seite zur anderen geht und deshalb past der fmic dann immer noch nicht, weil wenn du die strebe entfernen würdest würde der spoiler runter fallen. also raus muss der so oder so.
und so weit ich weiß wenn du das steuergerät abklemmst ist die lampe aus.
: 25. 11. 2008 [14:37]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
... habe von MVP Motorsports Bilder gefunden wo der Aktivspoiler im ausgefahrenem Zustand dran war und trotzdem nen FMIC verbaut war.
Muss mich da mit dem Thema nochmal gründlich beschäftigen. Der orig. Spoiler soll schon dranbleiben.
Falls alles nichts nützt, dann muss ein anderer SMIC her. Reicht ja für BPU auch.
Lg Dirk
: 25. 11. 2008 [15:34]
kannst ja auch den aktiven raus werfen und so ne schöne lippe drunter setzen wie gerade wer hier als sammelbestellung angeboten hat!
: 26. 11. 2008 [00:09]
ChrisTT
: 10.07.2006
: 441
Lg Dirk
Du kannst den Originalen Eu-Spec Spoiler im ausgefahrenen Zustand trotz FMIC montieren, der Motor und das Gestänge müssen aber ausgebaut werden, dadurch ist nur eine feste Montage des Spoilers möglich. Habe ich so gemacht. LLK und das aktive System geht auf gar keinen Fall, selbst ein kleiner LLK benötigt den Platz für die Verrohrung!
Chris
: 26. 11. 2008 [10:09]
