Suche ein Stecker
erko
: 07.08.2005
: 621
Ich suche ein 8-poligen oder mehrpologen Stecker von der Supra, hier haben doch einige eine Surpa die sie augeschlachtet haben.
: 05. 02. 2011 [15:49]
Für welchen Einsatzzweck? (für welches Gerät bzw. Gegenstecker, Innen, Außen,...)
: 05. 02. 2011 [16:09]
erko
: 07.08.2005
: 621
Für innen, er wird angepasst. als Stecker für den Schalter der elektrisch einklappbaren Spiegeln.
: 05. 02. 2011 [16:22]
Hast du einen originalen Schalter dazu?
Im US-Forum hab ich gesehen das der eine 4-polige Anschlussbuchse hat?
Den benötigten Stecker (Teilenummer) könnte man an und für sich über das Polbild in den Toyota-Steckertabellen herausfinden. Noch einfacher wäre, jemand mit einem Jspec und elektrisch anklappbaren Spiegeln nimmt sich kurz Zeit und verrät dir die 5-stellige Nummer am Stecker vom Schalter.
Irgendwelche Stecker umbauen würde ich nicht machen, ist auch nicht wirklich realisierbar, da die Verriegelung und Codierung passen muss. Falls sich der benötigte Originalstecker nicht auftreiben lässt, wäre es einfacher du/ihr nehmt für jeden Pin eine Flachsteckhülse mit einer Leitung dran.
Ähnlich wie ich das hier gemacht habe:
Zur Zugentlastung kann man noch das Buchsengehäuse mit Klebstoff, z.B. Heißkleber auffüllen und an die Leitungen eine separate Steckverbindung, damit man die Verkleidungen später noch einfach demontieren kann.
https://lh4.googleusercontent.com/_cP0UZPusb2k/TU2rl1lzp5I/AAAAAAAABWA/OMNuyBV0OiY/s288/startstop_3.JPG
: 05. 02. 2011 [20:40]
erko
: 07.08.2005
: 621
Den orginal Schalter habe ich, der Stecker oder was du gemachst hast wenn es geht würde mir reichen.
Die Flachsteckhülse wo kann man dei passende bestellen ?
: 05. 02. 2011 [22:15]
Conrad z.B...
Hab jetzt mehrere Fotos von dem Schalter und Stecker gefunden:
http://i139.photobucket.com/albums/q298/zayfman/wiringpinoutswitchplug.jpg
http://i55.tinypic.com/ie4g9l.jpg
http://i56.tinypic.com/w0p3xx.jpg
Und bin mittels der Übersicht (siehe Anhang) zum Entschluss gekommen das es folgendes Steckergehäuse ist:
90980–11090
D.h. du benötigst von Toyota:
1x 90980–11090... Steckergehäuse 4-polig
4x 82998-12340.... Kontakte mit 160mm Leitung
: 06. 02. 2011 [00:18]
erko
: 07.08.2005
: 621
Danke Gery
Gruß erko
: 06. 02. 2011 [01:24]
@ erko..
wie ich so mitbekomme, suchst du und verbaust du alles an extras die es an den spec's so gegeben hat icon_wink.gif
: 06. 02. 2011 [02:40]
erko
: 07.08.2005
: 621
Original geschrieben von: caligo
@ erko..
@Caligo,richtig und gibt es noch Sachen die ich nicht erkannt habe, sagt mir bitte Bescheid.
Ach Andi was macht die Reinigungsanlage für die Frontscheinwerfer ?
Das Lenkrad habe ich schon, fehlt nur der Airbag und der wird auch noch gekauft.
: 06. 02. 2011 [12:44]
erko
: 07.08.2005
: 621
@Gery ,war alles goldrichtig und nochmals Danke.
: 07. 02. 2011 [19:29]
