Tacho AT
SlySupra
: 22.02.2014
: 56
Hi, Leute ich fahre eine MK4 Bj.1995
Ich, habe eine AT !!! Ich, habe mir jetzt den großen Tacho gekauft der Meilen und KM/H Anzeigt.
Mein Prop ist, mein alter Tacho hat 3 Stecker und der neue Tacho nur 2 !!
Hat das , schon mal jemand umgebaut von euch?
Prop ist ich bekomme kein Speed Signal und somit fährt sie nur im 1. Gang.
: 19. 08. 2014 [20:18]
Inder Regel sind immer 3 Stecker vorhanden.. blau, weiß und braun..
Kannst Bilder hochladen..?
: 19. 08. 2014 [20:34]
SlySupra
: 22.02.2014
: 56
Ja, kann ich später machen
: 20. 08. 2014 [06:31]
SlySupra
: 22.02.2014
: 56
http://s7.directupload.net/images/140820/gonlx5li.jpg
: 20. 08. 2014 [21:20]
SlySupra
: 22.02.2014
: 56
http://s14.directupload.net/images/140820/vzkdhexx.jpg
So, das in der Mitte unten den kleinen Stecker habe ich Frei gelegt !!!
Da, geht bei mir die 3 Platine drauf für den Mittleren Stecker bei meinem Orginalen Tacho
: 20. 08. 2014 [21:22]
Waisenhaustuning
: 11.01.2012
: 177
Also ich sehe hier 3 Steckplätze
: 20. 08. 2014 [23:12]
Der Stecker für die Mitte ist für die Gang - Anzeige beim at sowie Manu und od/off Anzeige..
: 20. 08. 2014 [23:25]
SlySupra
: 22.02.2014
: 56
Das, prop ist doch das da quasi eine Platine weniger ist wie bei meinem originalen Tacho ^^
Das, unten wo die 3 Platine drauf geht habe ich frei gelegt .... Ich verstehe nur nicht warum er nicht Funktioniert das Signal der Geschwindigkeit fehlt und er bleibt nur im 1.Gang
: 21. 08. 2014 [06:42]
Beim Automatik - Modell liegt in der Mitte noch eine Folienleiterplatte drüber der, die man auf deinen Bildern abgebildet sieht.. Das Schalter - Modell braucht dieses nicht..
Bau den Tacho alleine um (die 3 Schrauben lösen) und Bau ihn in dein Kombiinstrument ein..
: 21. 08. 2014 [08:18]
SlySupra
: 22.02.2014
: 56
Hi, ich habe das Mittlere Teil bei meinem Tacho abgebaut und auf den neuen Tacho gesetzt !!! Leider Funktioniert das ja nicht !!!
: 21. 08. 2014 [13:14]
Die Schrauben sind richtig fest..?
Geht dein alter Tacho noch oder geht keiner von beiden..?
: 21. 08. 2014 [14:44]
SlySupra
: 22.02.2014
: 56
Er, bekommt ja auch wie gesagt ein Drehzahlsignal, Tank und Temperatur!!!
Prop, ist nur Geschwindigkeit und die Gänge .
WIll, ja auch nicht so viel dran rum Spielen da ich Angst habe ein der Tachos kaputt zu machen !!!
: 21. 08. 2014 [16:40]
Hast du ein SLD drin..?
: 21. 08. 2014 [17:30]
SlySupra
: 22.02.2014
: 56
So, habe das Prop gelöst grin.png Habe, die Tachoscheibe umgebaut .
Sprich, habe die Scheiben getauscht jetzt geht es und es stimmt auch bin mit dem Navi auf die Autobahn ^^
: 21. 08. 2014 [18:51]
