Tacho Problem
sloggers
: 11.05.2013
: 4
Guten Tag an alle
Hab folgendes problem seit heute....
Tacho Nadel geht nur bis auf 40 km/h auch wenn ich dann weiter beschleunige....wenn ich auf 0 abremse geht die Nadel runter auch auf 0....km zahler funktioniert alles ist wie vorher nur das die Nadel nicht weiter als bis zu 40 km/h anzeigt
hatte jemand schon folgendes problem ? Kann mir jemand helfen ?
eventuel gedanke was es sein konnte...
: 19. 05. 2013 [19:42]
bild vom tacho..?
: 19. 05. 2013 [20:00]
sloggers
: 11.05.2013
: 4
was meinst du mit bild vom tacho?
: 19. 05. 2013 [20:21]
sloggers
: 11.05.2013
: 4
Es ist ein supra N/A MKIV bj.94
: 19. 05. 2013 [20:27]
Nein, wenn andere Tacho-Scheiben drauf sind kann es sein das die Nadel hängt, desweiteren, ging die Nadel mal über die 40km/h? Elek. was geändert..? Z.b. Sld verbaut..?
: 19. 05. 2013 [20:57]
sloggers
: 11.05.2013
: 4
ja den gedanken hab ich auch gefast das die nadel einfach nur hangt....weil der vorbezitzer der auch den tuv gemacht hat nur papier scheibe drauf gemacht xD
der witz ist aber der wie irgendwann leuft er ganz normal ab 60 km/h
und bereich autobahn geschwindikeit leuft er ganz normal.....
SID???was ist das ?
: 26. 05. 2013 [13:56]
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
SLD- Speed Limit Defencer hebt die 180 km/h sperre auf.Und wenn eine andere Scheibe drauf ist kann sein das sie nicht passt und die Nadel da klemmt weil sie genau an der stelle etwas absteht
95er Jspec RHD RZ AT TT BPU
: 23. 07. 2013 [20:53]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Gehe auch davon aus, dass die hängt. Bei höheren Geschwindigkeiten steht die runde Feder dahinter mehr unter Spannung, was evtl reicht, dass die Nadel wieder läuft.
: 24. 07. 2013 [04:13]
DerDom
: 22.07.2012
: 95
Haha, hab genau das gleich Problem momentan XD.png Wurde das Problem gelöst?
Fährste quer, siehte mehr!
Fährste quer, biste wer!
: 03. 05. 2014 [05:32]
Jakuza_Chevalier
: 22.03.2014
: 8
Hatte das gleiche problem bei nem kollegen mit seinem mr2 gesehen
Er hatte plasma scheiben verbaut und diese war wohl nicht gleichmäßig verbaut und stand ab beim Drehzahl zeiger, somit harkte der...
Lösung neuen tacho oder aber einfach reparieren, was anderes fällt mir nicht ein
Mfg Chevalier
: 03. 05. 2014 [06:27]
DerDom
: 22.07.2012
: 95
"Jakuza_Chevalier" schrieb:
Mfg Chevalier
Tachonadel liegt bei mir aber nicht auf der Scheibe auf, lässt sich ganz locker mit dem Finger drehen
: 03. 05. 2014 [06:32]
