Tacho Problem
bgl-tt25
: 12.03.2008
: 149
seit dem ich meine J-spec habe spinnt der Tacho schon (hat nen 300kmh eingebaut )
wenn ich das Auto abstelle bleibt der Tacho bei ca 20 km h stehen !!! und beim fahren zeigt er auch falsch an!
Gruß Chriss :rolleyes:
: 15. 08. 2008 [16:03]
Kann sein, dass die Nadel beim Einbau veschoben wurde.
Ich hab das schon bei mehreren Einbauten gesehen (allerdings bei LHD Supras).
Wennst die aber eifach auf 0 stellst müsstest dann sehen, ob die Anzeige bei der Fahrt auch wirklich richtig anzeigt.
: 15. 08. 2008 [16:21]
Hatte ich auch bei der jSpec.
Was mir geholfen hat (aber das machst du auf eigene Gefahr), ist es die Nadel einmal komplett 360° im Uhrzeigersinn über den Pinn drehen, sodass er wieder auf 0 steht.
Aber wirklich mit vorsicht machen, was bei mir geklappt hat, kann bei dir brechen.
: 15. 08. 2008 [17:28]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Die Nadel wurde beim Ausbau vorher nicht ausgependelt. Nimm sie raus und dann bei 293 km/h wieder einstecken. Dann über den Stift heben. Erledigt. Meine stand bei 60 km/h. ACHTUNG: Die Nadel-Stifte brechen SEHR leicht. Stecken aber auch ziemlich fest. Also VORSICHT. Sonst wird es teuer.
Gruß Thomas
: 15. 08. 2008 [18:09]
