Einen solchen Schaltplan hab ich noch nicht im Netz gesehen, wenn man ihn wo findet dann im englischen oder australischen Supraforum.
Aber solange es ein Vorfacelift-Jspec ist müsste sowieso fast alles gleich sein. Instrumentenbeleuchtung hängt auf der 10A "Panel" Sicherung und masseseitig am Dimmer-Poti. Sofern die Sicherung OK ist und damit die restlichen Schalterbeleuchtungen (Heizung/Klima, Radio, Zigarettenanzünder, Aschenbecher...) funktionieren, dann Kombiinstrument ausbauen und Leuchtmittel kontrollieren. Wenn die auch alle OK sind, dann stimmt etwas mit der Verkabelung oder Folienplatine hinten am Kombiinstrument nicht, brauchst nur der Leiterbahn von den Lampen bis zum Stecker folgen. Licht ein und am entsprechenden Pin des Steckers messen, usw.
