tacho umbau jspec
Pred
: 15.12.2007
: 1891
bin über die suche net 100%ig fündig geworden..
kann ich bei der jspec supra einfach den tacho rausnehmen und den durch nen eu tacho, bzw nen tacho mit ner größeren skala ersetzen? hab jetzt schon was vom trd gelesen, mir würde aber der "normale" reichen..
andi
: 01. 04. 2008 [22:29]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Soweit ich weiß sind die Tachos anders, also passen nicht 1:1.
Ob man das passend machen kann weiß ich allerdings nicht.
Grau matt-tan APU
: 02. 04. 2008 [06:29]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
also es geht nur um die kmh/mph tacho einheit gibts ne möglichkeit nur die zu tauschen? bzw ne andere möglichkeit als trd?
: 02. 04. 2008 [06:31]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Also die ANtwort (nach Recherche) ist: Nein, geht nicht.
Aber Du kannst Dir einen TRD Tacho kaufen:
www.mvpmotorsports.com/Templates/frmTemplateM7.asp?SubFolderID=916&SearchYN=N
Ist recht günstig und geht dann bis 320km/h. Der ist bei Deinem Wagen Plug and Play.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Grau matt-tan APU
: 02. 04. 2008 [07:58]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
: 02. 04. 2008 [08:16]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Grau matt-tan APU
: 02. 04. 2008 [09:06]
Ich habe mit leichten Modifikationen und ein paar Klebestreifen mehr meine alte EU Tachoeinheit in die J-Spec einbauen können icon_wink.gif
Läuft ohne Probleme
: 02. 04. 2008 [10:30]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
ich hatte auch mal geschaut und gelernt, daß man da schon einige Sachen umbauen muß weil es einfach nicht paßt.
Aber die TRD Tachos gibt es ja für nen schlanken Kurs (ca. 200 US$) und gebraucht nen EU Spec zu finden wird
1. nicht leicht und
2. nicht viel billiger wahrscheinlich
Aber vielleicht kannst ja Pred sagen, wie es geht. Eventuell hat er ja sogar schon nen EU Tacho an der Hand?!
Grau matt-tan APU
: 02. 04. 2008 [11:18]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
mhh, gut is halt die frage, is das nen großer aufwand?
wenns nur son bissel bastel und frimmel arbeit is, das is kein problem icon_biggrin.gif
: 02. 04. 2008 [13:05]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Hab über die Suche diesen alten Tread gefunden.
Hab nenn Eu Tacho bei mir liegen. Gregor, wie hast das damals gemacht?
Ist es zu einfach gedacht einfach die Kabelstränge zu vertauschen Links/rechts da ja die Anordnung anders ist?
: 14. 01. 2015 [21:24]
