Tachonadel abziehen
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Moin,
hab mir jetzt ein 300 km/h Tacho gegönnt, problem ist das der 12 km/h mehr als der alte anzeigt und der ging schon 5km/h zu viel,
habe bevor ich das alte Tacho demontiert habe beide hinterraäder angehoben, sodass ich den 6. gang einlegen konnte und sehen konnte bei welcher Drehzahl das Tacho wieviel angibt, sind immer 12 km/h zu viel, also müsst ich die Nadel sozusagen nur abziehen und versetzt draufdrücken, problem ist das ich die Nadel nicht ab bekomme, habe schon mit 2 Löffel versucht das Mistding runter zu bekommen aber sitzt mega Fest,
Hat jemand Erfahrung damit und weiß eventuell wie man das ohne kaputt zu machen hinbekommt ?
Mfg
: 05. 02. 2014 [14:06]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Ich hätte dir jetzt auch die beiden Löffel vorgeschlagen. Musst halt ein bisschen Kraft aufwenden. Aber achte darauf, dass du auf beiden Seiten gleichmäßig drückst.
: 05. 02. 2014 [16:30]
Wenn du die Nadel so einfach abmachst bekommste den Tacho fast nie wieder heile ^^
Erst die Tachoadel anheben und über den 0 KMH Anschlag heben und nach unten auspendeln lassen. Die wird dann senkrecht nach unten zeigen, dort nen halbe Stunde noch hängen lassen. Dann die Tachonadel abmachen und die 5-10 KMH versetzt aufsetzen, und wieder zurück. Die beiden Löffel sind gut, aber pack nen Mikrofasertuch/Zeitung oder sowas dazwischen. Dann zerkratzt die alte Scheibe nicht so dolle.
Alles auf eigene Verantwortung.
: 05. 02. 2014 [17:08]
langsamfahrer
: 29.04.2006
: 143
Das macht man mit einer Gabel, das klappt immer.
: 05. 02. 2014 [17:22]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Oh sorry, ja das mit dem Drüberheben und auspendeln Lassen hatte ich stillschweigend vorausgesetzt.
: 06. 02. 2014 [05:00]
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Danke euch, werde es heute mal ganz vorsichtig wieder an gehen haveaniceday.png
: 06. 02. 2014 [08:15]
Moneyboy
: 29.10.2011
: 99
Wollte nochmal bescheid sagen das es geklappt haveaniceday.png es geht echt am einfachsten wenn man statt löffel oder gabel einfach 2 Frühstücksmesser nimmt, sonst genau das selbe Tuch drunter gegenseitg einhaken bisschen hebeln und ab cool.png
: 06. 02. 2014 [22:29]
