Tempomat bei J-Spec nur bis max. 120 km/h
SunnyCrockett
: 25.09.2014
: 22
ich würde gerne den Tempomat bei etwas höherer Geschwindigkeit nutzen.
Gibt es eine Möglichkeit, das Original J-Spec Tempomat-Steuergerät etwas zu modifizieren?
Theoretisch müsste man durch eine Verkleinerung des Geschwindigkeits-Eingangssignals etwas mehr rausholen können.
Mir würde es reichen, wenn man 130-150 mit Tempomat fahren könnte.
Gruß,
Rainer
: 29. 06. 2015 [15:55]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Hatte auch schon mal die Überlegung vom Speed Converter ein falsches Signal einspeisen.
Aber mein Tipp, hol dir eine Eu Cruise Control ECU und du hast deine Ruhe.
: 29. 06. 2015 [18:20]
SunnyCrockett
: 25.09.2014
: 22
Bei mir geht der definitiv bis 120, oder der Tacho hat ne 10 km/h Abweichung.
Wo bekomme ich die EU Cruise Control ECU her?
Von Toyota gibts die ja leider nicht mehr.
Hat jemand die EU Cruise Control ECU rumliegen und möchte sie verkaufen, dann bitte melden.
: 08. 07. 2015 [14:02]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
die gehen bei 110-120...so um den Dreh!
EU Cruise Control: Mal im Forum fragen. Hatte meinen von jemanden, der seine Tempomateinheit ausgebaut hatte.
Die ist jetzt aber leider schon sonstwo verbaut :-)
Hatte das Problem auch mal KLICK
: 09. 07. 2015 [09:59]
SunnyCrockett
: 25.09.2014
: 22
Sind die Anschlüsse identisch?
D.h. alte J-Spec Einheit raus, EU Einheit rein und passt?
: 09. 07. 2015 [17:34]
