Umbau RHD J-Spec-Scheinwerfer auf Leuchtwinkel für Rechtsverkehr
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Hi Leute
Es schneit hier ... im Keller liegt noch Arbeit ... in der Garage schläft die Supra ...
Da konnte ich mich aufraffen, meinen zweiten J-Spec-Scheinwerfer zu zerlegen, die Kunstoffscheibe aufzupolieren - und -
dessen Abblendlicht auch auf das Leuchtbild für Rechtsverkehr umzubauen.
In der Optikeinheit sieht man nach Abbau des Strahlerreflektors, wo das Leuchtmittel drin wohnt, einen Blendenaufbau. Da muss das Licht vom Leuchtmittelreflektor durch, bevor's an die Projektionslinse darf.
die untere Hälfte der Blendenanordnung wird praktisch von einem Halbkreisförmigen Band abgeschattet. Allerdings sieht man einen von der Mitte zum Rand verlaufenden Materialabtrag. Erst ist es ein kleiner Höcker, welcher in 2 Stufen um ca. 1,5 mm eingesenkt ist. Dann verläuft die Kontur eben die 1,5 mm tiefer bis zum Rand aus, während die andere Hälfte ohne Einsenkung gerade nach vorne verläuft.
Wenn nun die Blendrichtung von linksleuchtend auf rechtsleuchtend für Rechtsverkehr geändert werden soll, dann muss die Kountur exakt spiegelsymmetrisch zur Mittelachse auf die andere Seite kopiert werden. Das heißt, man muss mit feinen Feilen (so hab ich's zumindest gemacht) genau gespiegelt die Kontur auf die gerade höhere Seite einarbeiten. Anschließend wird der unrsprüngliche Aussparungsverlauf so abgedeckt, dass er so hoch ist wie die nicht ausgesparte Kontur. Ich hab 'n 0,2 mm dickes, 1cm breites Kupferband aus einem Kabelabfall hergenommen, passend geformt und mit M2-Imbusschrauben an der Blende befestigt.
Im Anhang ein paar Fotos dazu.
Viel Spaß damit !!
Jürgen
: 12. 01. 2013 [12:47]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Kann man vielleicht in Zusammenfassung hiermit in die DIY Ecke verschieben? Greg?
: 12. 01. 2013 [13:59]
Irgendwo gabs mal nen Thread von caligo mit schrittweiser Erklärung...
Jürgen, denk dran deine Streuscheiben mit Klarlack zu versiegeln. Meine waren nach einem Jahr schon wieder vergilbt weil sie nicht mehr gegen UV und Steinschläge geschützt sind.
: 12. 01. 2013 [17:59]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Außen natürlich ... oder ?
Nur: Hält der Kunststoff das Lösungsmittel aus ? Und welche Vorbehandlung ? Irgend eine Grundierung geht ja ned, wie z. B. Kunststoffprimer. Das muss ja farblos und durchsichtig sein.
: 12. 01. 2013 [19:18]
Also ich werde nach folgender Anleitung vorgehen: http://www.youtube.com/watch?v=j0Y52OKQ5tc
Hier gibts das Zeug: http://www.motipdupli.de/index.php?L=1&id=30444
Natürlich außen B.png Von innen hab meine gar nicht poliert
: 12. 01. 2013 [19:34]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Doch, Paul: Ich musste innen polieren. Da war der Kunststoff wie wenn er feine Risse gehabt hätte. Gegen das List gehalten waren die oberen drei cm vom Scheinwerferrand wie so ne Art feine lichtbrechende Rippen zu sehen. Waren aber keine Risse. Ließ sich problemlos rauspolieren.
Naja Klarlack hätte ich noch 2-komponentig da, ebenso eine Mini-Spritzpistole mit 0,8-mm-Düse. Ideal für sowas.
Müsste nur den durchsichtigen Primer besorgen. Kommst halt vorbei, dann blas'mer beide Sätze Scheinwerfer runter haveaniceday.png
: 12. 01. 2013 [20:10]
Ich würd dich voll gern mal wieder besuchen aber mich hats wieder nach Preißen zurück verschlagen grin.png
: 12. 01. 2013 [20:15]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Dachte Du hättest bessere Noten in königlich bayerischer Sprachkunde:
Das heißt: entweder "zu den Preiß'n" oder "nach Preißanien" haveaniceday.png
: 12. 01. 2013 [20:21]
: 12. 01. 2013 [20:25]
