vsv und lambda heizung
blubly
: 18.07.2012
: 41
kann mir wer sagen wie die genau versorgt werden ?
vorallem die vsvs
´woher die ihr + beziehen
: 09. 09. 2012 [17:27]
vsv`s..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/ecm.jpg
: 09. 09. 2012 [17:32]
blubly
: 18.07.2012
: 41
ja meister das weis ich die sind aber masse geschalten *g*
: 09. 09. 2012 [17:38]
Die VSVs und die Lambdasondenheizung werden über die 30A EFI1-Sicherung und das EFI-Hauptrelais versorgt.
: 09. 09. 2012 [18:04]
: 09. 09. 2012 [18:22]
blubly
: 18.07.2012
: 41
okey dann is die frage wo bzw wie gehn die auf die sicehrung welcher pin welches kabel ?
hab ja nur den ecu stecker und den dash stecker vom motor kabelbaum
: 09. 09. 2012 [18:27]
blubly
: 18.07.2012
: 41
ganz doofer fehler wenn es das ist was ich vermute.....
kann mir jemand die stecker fotografieren die zu dem motorraum sicherungskasten gehen (am liebsten ne jspec)
: 09. 09. 2012 [18:39]
