Wo geht ihr nach draussen?
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Hey Männer,
wollte gerade die Kabel von BC Steuergerät zum Solenoid legen, jetzt gibt sich folgendes Problem.
Wo soll ich durch?
Da wo der Monstermäßige Kabelbaum durch die Spritzwand geht, is ziemlich voll, und ausserdem seh ich das von innen nicht mal. Sitz ja irgendwo hinter dem ganzen Heizgebläse usw.
Irgendwelche Vorschläge?
Gruß Peter
: 24. 03. 2009 [19:39]
kare1406
: 01.05.2008
: 108
Hey Peter, hab letzte Woche selbst erst den BC eingebaut.
Am Besten du holst dir vom Baumarkt einen Kabelzieher(kostet um die 5€) und gehst beim Kabelbaum mit rein! So hat´s bei mir einwandfrei funktioniert! B.png B.png
: 24. 03. 2009 [21:03]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Bin beim Turbo hinten an der Spritzwand raus. Also da wo Bremskraftverstärker sitzt (RHD).
: 24. 03. 2009 [21:08]
Du hast doch einen LHD. Da gehst du am Besten links unten im Fußraum durch die orangene Gummitülle in den inneren Kotflügel. Die Gummitülle bietet viel Platz für ein zusätzliches Kabel. Aus der Perspektive vor dem Auto kann man durch eine Öffnung hinten rechts im Kotflügel den Ausgang der Gummitülle erkennen. Mit einem gebogenen Draht kann man dann das/die Kabel nach oben in den Motorraum ziehen.
: 24. 03. 2009 [22:15]
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Kann es sein das es auf der Beifahrerseite im Fussraum auch so ne Orange Tülle gibt? Das würde sich nämlich Besser machen, da ich die BC elektrik eh da verkabel werde.
: 24. 03. 2009 [22:24]
ja, da gibts auch so nen teil! hab ich gerade letzten tage gesehen bei meiner lhd.
ich hab fahrerseite zb auch meien strom kabel für hifi durchgelegt, ging super gut!
und welche seite du durchgehst ist ja egal, was halt besse rpasst wegen der kabel länge, aber auf der beifahrerseite bei mir sind da kaum kabel im gegensatz zur anderen seite. bei mir ist da auch so nen gummi nippel mit dran, da kann man dann auch super durch gehen, musste bloß drinnen bissel teppich wegnehmen, dami du ran kommst.
: 25. 03. 2009 [03:53]
beim rhd gibts die auch, in gelbgrin.png(links und rechts)
: 25. 03. 2009 [07:51]
Mr.S
: 30.06.2008
: 257
Die Orange Tülle gibts bei LHD auch auf der Beifahrerseite. Dort bin ich auch durch gegangen. Einfach Innenkotflügel raus und los gehts.........
: 26. 03. 2009 [16:13]
hab ich ne rhd? grin.png weil bei mir sind die auch gelb!
: 26. 03. 2009 [20:13]
