Zeitronix Position
heunde
: 01.05.2011
: 314
Hey leute ich grübel die ganze zeit schon,wo ich mein Zeitronix einbauen soll.Will den Innenraum gerne so stock wie möglich halten.
Gebt mir mal paar tips wo ich es am besten verbauen könnte
http://www.lambda-tuning.de/images/breitbandlambda_anzeige_lcd.jpg
: 29. 12. 2011 [17:09]
Denke bei dem Zeitronix könntest du das Display aus dem Gehäuse rausnehmen damit das Ganze etwas kompakter wird.
Würde einen Ausschnitt am Dash dafür machen, links oder rechts vom Lenkrad je nachdem wo es hin passt. Ansonsten im Radioausschnitt, falls Platz vorhanden ist, im Fach unter der Armlehne oder versteckt im Handschuhfach.
: 29. 12. 2011 [18:08]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Das mit dem aufmachen ist ne gute idee. Aber handschufach wird wohl flachfallen, wollte die werte gerne währen der fahrt sehen
: 29. 12. 2011 [22:05]
DZ1
Also ich hab in mein Evo die 4 Eckige anzeige, und in mein Supra die Runde anzeige.
Die Runde kannst dann mit dein Uhr tauschen, ist immer im Blickfeld.
: 30. 12. 2011 [07:52]
Moin,
Display ausbauen, und in den Ascher, wie so mancher bei ner racelogic ( unter anderem auch ich)
Zwar viel Aufwand , aber es lohnt sich, und man muss das Dash nicht zerstören.
: 30. 12. 2011 [11:23]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
"Maik" schrieb:
Moin,
Die Zeitronix hat nen recht großes Display, das passt da nicht hin. Ich würde ne Blende anfertigen und es unters Radio setzen (falls ein Single DIN verbaut ist)
: 30. 12. 2011 [11:36]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Hab ein doppel din radio drin.
: 30. 12. 2011 [11:39]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Mist dann wird das mit´m Radioschacht wohl bei dir nix! sad.png Wollt ich dir nämlich auch grad vorschlagen weil meine Zeitronix auch unters Normal Din Radio kommt!
Darf ich fragen wo du deine gekauft hast? Bräuchte nämlich nur noch das Display!
Gruß Consti
: 30. 12. 2011 [11:43]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Ich hab das kit hier im forum gekauft. Warum holst du dir das display. Nicht bei zeitronix direkt?
: 30. 12. 2011 [11:48]
