Zündung modifizieren
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Hallo allesamt,
Ich habe mir vor knapp einem Monat eine Supra gekauft (direkt Import aus Japan) und naja der Einbau für das DoppelDin Radio war für mich noch etwas abenteuerlich, habs aber hinbekommen.
Jetzt ist mein nächstes kleine Projekt die Zündung auf einen Taster zu legen. Ich möchte nicht ein Keyless system einbauen, nur das/der Zündschloss/Kabelbaum so modifizieren dass ich neben dem Schloss einen roten Taster einbauen kann (der Vorbesitzer hat ein Loch reingeschnitten -.-) und wenn ich den Schlüssel reinstecke und Kontakt gebe, dann nicht noch weiter drehen muss um das Auto anzulassen sondern dann nur den Taster drücken muss. Ist das in einer kleinen Umklemmaktion zu machen oder soll ich mir die Idee aus dem Kopf schlagen und ein Sticker auf das Loch kleben? Da ich Industriemecatroniker bin hab ich Erfahrung mit Elektroarbeiten jedoch hab ich ausser mit dem Einbau von Audiosystemen kaum Erfahrungen mit der Elektronik von KFZ. Als Zusatzinfo kann ich nur sagen dass der Schlüssel über kein Chip verfügt.
Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte ob dieser Einbau leicht zu realisieren ist und wenn ja, welche Kabel ich dazu speziell umklemmen muss. Vielen Dank.
: 20. 11. 2011 [23:39]
wenn du den schlüssel nur zum entriegeln des lenkradschloss verwenden möchtest ohne den schlüssel auf "on" zu drehen (zündschlossstellung 2) und das auto trotzdem über den "starterkopf" starten zu lassen, ist es wie bei keyless.. ja,das ist sehr aufwendig..
: 21. 11. 2011 [00:01]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Danke für die Antwort.
Doch ich wollte den Schlüssel auf die Zündschlossstellung 2 drehen und die dritte Stellung durch den Taster ersetzen, nach dem Prinzip: Einsteigen, Schlüssel einstecken und Kontakt geben (geschieht ja erst auf zweiter Stellung) und dann den Taster drücken zum anlassen des Motors.
: 21. 11. 2011 [00:55]
das wäre in meinen augen sinnlos, aber es ist leicht umzusetzen. ich schaue mal nach der kabelbelegung..
: 21. 11. 2011 [06:45]
Das ist ganz einfach. Mit der letzten Schlüsselstufe "Start" wird das Starterrelais geschalten, du brauchst nur die beiden Leitungen vom Zündschloss auf einen Taster legen. Den Startknopf am einfachsten parallel dazuhängen, dann kannst du sowohl mit Schlüssel als auch Knopf starten.
Dazu sei gesagt das das zwar eine nette Spielerei ist, aber weit entfernt von einer Keyless-Entry-Lösung.
Daher würde ich das Geld lieber in eine neue Verkleidung ohne Löcher investieren. haveaniceday.png
: 21. 11. 2011 [07:47]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Vielen Dank für euer beider Antworten, ich weiss es ist nur ne Spielerei. Aber so ein Start Taster sieht um längen besser aus als dieses Loch. Ich hab Ersatzverkleidungen im Internet gefunden, für 75€ und mehr das Stück investiere ich lieber 2€ in einen Taster. Hier in Luxemburg gibt es mit nur 8 angemeldeten Supras keinen Markt für Ersatzteile :/
: 21. 11. 2011 [08:13]
Kommt drauf an was das Material kostet, bei 2€ für einen Taster ok. yaehamnotdurnk.png
Ein ordentlicher Start/Stop-Taster (hier der den ich mir mal besorgt habe aus dem Hause Toyota) kostet gleich mal mehr als die Verkleidung neu.
https://lh4.googleusercontent.com/-1rQ8TJHWb0c/TFHwvMdqVBI/AAAAAAAABGQ/ul_HfC4WVXE/s640/DSC02657.JPG
: 21. 11. 2011 [08:52]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
lol Es brauch nicht gleich solch ein großes Teil zu sein, es muss nicht mal Start drauf stehen. Es reicht wenn es ein kleiner Roter ist.
Es wäre mir aber hilfreich wenn mir jemand sagen könnte welche Farben am Zündschloss ich mit dem Taster brücken müsste. Es schadet nicht das Schloss in seiner Funktion intakt zu lassen hehe.
Vielen Dank
: 21. 11. 2011 [08:58]
: 21. 11. 2011 [15:07]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Kommt es mir nur so vor, oder ist sein Seitenfenster kaputt?
Ich hab mittlerweile einen Taster eingebaut, warte nur noch darauf dass mir einer sagen kann welches Kabel stromleitend wird bei der Schlüsselposition "On" und welches bei der Position "Start" damit ich sie über den Taster brücken kann.
Kennt jemand die Farben?
Vielen Dank
: 21. 11. 2011 [15:27]
Hab vom Jspec nix gefunden, daher US-Spec (mit etwas Glück sind die Leitungsfarben identisch): dizzy.png
http://www.mkiv.com/manual/1995_electrical_manual/I/95elec_060.JPG
ST1 beim Zündschloss ist der Starterausgang.
: 21. 11. 2011 [16:24]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Vielen Dank,
ich werde versuchen, mit diesem Schema und meinem Multimeter die Farben herauszufinden. Sollten sie die gleichen sein sag ich bescheid.
: 21. 11. 2011 [16:32]
"caligo" schrieb:
Wie geil ist denn das... hatte ich noch gar nicht gesehen. Gibts da Infos dazu was man alles dazu braucht oder ist das ein fertiges Kit?
: 21. 11. 2011 [17:32]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
http://www.advancedkeys.com/Prod_AK103B.html
Passt anscheinend in jedes Auto, du brauchst jedoch genaue Pläne der Elektrik deines Models und etwas Handwerksgeschick.
: 21. 11. 2011 [17:45]
Wenn das wirklich so gut ist wie es beschrieben ist wäre das mal ne Überlegung wert ^^
: 21. 11. 2011 [17:58]
