19X9.5 +22 19X10.5 +12 passt das?
MaikMr2
: 26.05.2012
: 67
Hallo, gucke gerade nach Felgen und mich interessiert ob das 19X9.5 ET 22 19X10.5 ET 12 unter den
Serien Body der MKIV passt ohne Bördeln und ohne Ziehen?!
Gruß Maik.
- MR 2 LHD, 3S-GTE Gen3 BJ98
- Supra LHD, 2JZ-GTE 6spd. BJ93
- Audi RS4 B7 Limo V8 420PS
: 06. 05. 2014 [14:35]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Also hinten definitiv nicht. Habe selber hinten 19x10.5 aber ET 20 und da musst ich bördeln.
Vorne geht
: 06. 05. 2014 [14:49]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Viel zu aggressive ET.
Das wird nicht passen. Nicht mal mit -2 Grad und gezogenen Reifen.
Damit das unter einer Stock Supra passt brauchst du:
VA: 9.5 + 40
HA: 10.5 +45
Sind zwar 18", aber die Breiten stimmen:
Link
Wichtig ist auch noch, wie weit du mit einem Fahrwerk runter gehen möchtest!
: 06. 05. 2014 [14:53]
Vorne passt auch nicht mit ET22, ich fahre VA ET 15 und musste bördeln. Hinten fahr ich ET 15 und musste ziehen!! B.png
: 06. 05. 2014 [16:29]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Sorry vorne passt es auch nicht habe übersehen das du vorne 9.5 hast. Habe nur 8.5 et25
: 06. 05. 2014 [17:09]
MaikMr2
: 26.05.2012
: 67
So, habe noch mal geguckt. Geht um ein Satz Ray´s in 19"
Habe gesehen, die verkauft auch jemand in
9,5x19VA mit ET 22
10,5x19HA mit ET 22
Also hinten gibt es die auch mit ET22 also etwas weiter im Radkasten.
Ich will nicht unbedingt bis Boden tiefer, der Radkasten soll schön ausgefüllt sein.
Mit dem KW kann man doch den Sturz etwas einstellen, ein schmaler Reifen vorn und dann müsste es doch passen, dass ich die Radkästen nicht ziehen muss?
Gruß Maik
: 13. 05. 2014 [14:09]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Schau mal hier rein:
Link
Die Supra hat folgende Dimensionen:
VA: 8x18 +50 plus +25 Distanzscheiben macht eine effektive ET von +25
HA: 9,5x18 +50 plus +25 Distanzscheiben macht eine effektive ET von +25
Schau dir die Höhe und die Abstände zu den Radkästen mal an und rechne dir dann mal deine "Wunsch-Kombi" aus.
Ich glaube kaum, dass es selbst mit schmalen Reifen und viel Sturz passen wird (abgesehen davon ist viel Sturz nicht unbedingt zweckmäßig). Von der Höhe könnte es genau dein Geschmack sein. Aber selbst bei der oben stehenden Kombi musste das Fahrwerk wieder ein Stück hoch geschraubt werden.
Kurz gesagt, ich bleib dabei, dass es ohne Bördeln/Ziehen nicht passen wird.
: 13. 05. 2014 [14:36]
9,5x19VA mit ET 22
10,5x19HA mit ET 22
Gruß Maik
Ich fahre VA: 9,5x19 ET 25 und es passt nicht ohne bördeln.
HA: 10,5x19 ET 12 passt nur mit ziehen
: 13. 05. 2014 [14:57]
MaikMr2
: 26.05.2012
: 67
9,5x19VA mit ET 22
10,5x19HA mit ET 22
Gruß Maik
Ja, das mit der ET12 ist zu heftig, die Felgen gibt es aber noch in ET22 für hinten also 10,5x19 ET 22. Da müsste bördeln reichen?
: 13. 05. 2014 [15:42]
"MaikMr2" schrieb:
9,5x19VA mit ET 22
10,5x19HA mit ET 22
Gruß Maik
Denke da würde bördeln reichen ja, je nach Reifenkombination, ich würd 275er nehmen, dann sollte das passen!
: 13. 05. 2014 [16:12]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Das ist noch gut aggressiv. Und 275 wäre mir persönlich zu viel Ballon. Vorne ist es ganz schön heftig.
: 14. 05. 2014 [10:14]
Chino
: 18.07.2009
: 141
275/35 auf einer 10.5 ist sieht doch nicht Ballonmäßig aus?
@ MaikMr2: Soll das Auto auch gut fahren oder nur gut aussehen? Die vordere Außenkante kommt ca. 4,7cm weiter raus als Serie. Das ist schon nicht wenig.
: 14. 05. 2014 [10:49]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Was hast du gegen Bördeln?
https://www.youtube.com/watch?v=38k5svEfBNM
: 14. 05. 2014 [11:00]
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
Was ich da nicht verstehe ist, für was die überhaupt bördeln. Da hat der Rost die Kante eh schon abgefressen!!
: 14. 05. 2014 [11:21]
MaikMr2
: 26.05.2012
: 67
Naja mir geht es darum, dass die Supra so Wertstabil wie möglich bleiben soll, also eigentlich weder Bördeln noch Ziehen. Wenn dann max. Bördeln. Ich muss sagen ich steh auf die Optik wie bei meinem MR2 heißer geht es nicht
http://desmond.imageshack.us/Himg832/scaled.php?server=832&filename=mister1sw.jpg&res=landing
Also Der Felgenrand leicht aus dem Radkasten und ein schmaler Reifen auf dem Auto. Das ganze aber so das es noch gut einfedern kann. Beim Mr2 fährt es sich eigentlich ganz okay... außer jenseits der 240+ aber das liegt glaub ich auch mehr an den Reifen. In kurven macht es richtig Laune und die Optik ist auch ein Traum. Beim Mr2 musste ich allerdings auch Bördeln dafür, als ich so weit runter geschraubt habe (auch ein KWV3)
Also so wie der hier aus dem US Board
ist perfekt finde ich. Hinten einen schmaleren Reifen oder etwas weiter rein. Aber so wie ich das rausgelesen habe, hat er gezogen und ET12 hinten. Darum dachte ich, dass es vlt. mit ET22 hinten ohne ziehen geht und einem schmaleren Reifen.
: 14. 05. 2014 [12:45]
