Ausbau org. Hochtöner ?
baue ja mom komplett audiomässig um, hab soweit auch schon FAST alles fertig...muß nun noch die org hochtöner rausholen, und gegen die neuen ersetzen.
ach ja...übrigens als tip...
um ein 2,5er kabel durch die türdichtungen zu bekommen hat sich ein kabelzieher (bekommt man in jedem baumarkt für ein paa euro) beeestens bewährt !!! ging super gut damit.
lediglich das stromkabel aus dem motorraum bedarf ein wenig bastelei.
hierfür muß man den radinnenkasten soweit es geht öffnen, weil dort dieses kabel zunächst aus dem motorraum ankommt, von dort dann (wieder mit dem kabelzieher super geklappt) weiter in den innenraum.
nun ja...wäre auf jeden fall nett wenn cargraphic oder peter n paar kurze worte dazu sagen könnten...udo hab ich ja schon genervt, hat mir auch schon ein paar fotos zukommen lassen (danke an dieser stelle nochmals)
: 07. 08. 2006 [12:40]
aemkej
: 05.03.2006
: 367
Radkasten? Ich kann mir gerade nicht bildlich vorstellen, wie und wo du in den Innenraum gelangt bist. Kannst du das näher erläutern?
: 07. 08. 2006 [20:23]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Die Amis schreiben, dass es eine "SCHWEINEARBEIT" ist. Man muss das Armaturenbrett ausbauen um die Dinger wirklich fachgerecht auszubauen.
Ich habe dann die andere Wahl der Amis genommen.
Gitter mit nem Schraubenzieher rausmachen und dann die Schraubenzieher mit ordentlich wucht in den Hochtöner gerammt grin.png Wer braucht das "Glump" schon. Diesen Müll braucht man sowieso nicht mehr. Danach ist eine Gewalt mit Zange notwendig, weil die Dinger von unten geschraubt sind und drum kommt man auch nicht hin.
Aber aufpassen, das man beim abrutschen nicht die Zange an die Scheibe haut haveaniceday.png Ich habe ein Handtuch zum Schutz dazwischen getan.
Danach ist etwas Eigeninitiative gefragt wie die neuen Hochtöner befestigt werden haveaniceday.png
Peter
: 07. 08. 2006 [21:03]
Supraholic
@aemkej
Also du musst egal auf welcher seite, den inneren Plastikradlauf ausbauen, sind ein haufen 6er Schrauben. Wenn der drausen ist hast du auf Fahrer- und Beifahrerseite einen ca 5cm großen eingang der in den jeweiligen Fußraum fürht. Ist glaub ich mit nem gelben Gummipropfen verschlossen.
@Maik
Also ich hab mir garnicht soviel Arbeit gemacht. Hab die Originalen einfach abgeklemmt und da gelassen wo sie sind und die Hochtöner einfach mit in die Türverkleidungen gesetzt. Ist auch am einfachsten zum Kabelverlegen, weil die Frequenzweiche ja auch einfach hinter die Türverkleidung setzen kannst und so die kürzesten wege mit den Kabeln hast.
: 07. 08. 2006 [21:30]
zum stromkabel:
ist genauso wie supraholic es beschrieben hat !
ist nicht wie in anderen autos ein durchgehender kanal, sondern 2 gummipöppel(einer im mototraum, einer im fußraum)...man muß zunächst das kabel vom motorraum "in" den radkasten ziehen, von da aus dann weiter in den fußraum des fahrerbereiches...ist echt ne blöde arbeit...ziemlich viele schrauben im radkasten (nicht zu vergessen die kreuzschlitzschrauben am koti!!)...aber es geht.
wenn man das rad abbaut geht es übrigens viel leichter, und man hat mehr platz !!!
wollt ja eigentlich auch fotos machen, leider war ich doch ziemlich dreckig...wollt meine cam nicht versauen !!
werde wohl die gewalt methode von peter bevorzugen !!!
möcht ja die org. plätze für alles nehmen...daher würd ich am liebsten den org. platz für die hochtöner nehmen...also so wenig wie möglich sehen...alle org. plätze beibehalten.
: 08. 08. 2006 [07:33]
für alle die es interessiert (hochtöner entfernen)
zunächst das gitter mit nem spitzen schraubendreher das gitter ab
http://img100.imageshack.us/img100/200/bild1rw9.jpg
nun geht man mit nem schraubenzieher unter den magnet, und hebt ihn leicht an...kann man dann nach oben abziehen !dann mit ner spitzzange ordentlich zupacken und losdrehen (schraube ist unten wie fast alle geklebt)...geht dann einigermassen ordentlich rausgedreht, man hatt dann nur noch die querstrebe vorhanden...
kabel hab ich dann mit nem kabelzieher (wie schon bei dem stromkabel bze. 2,5er kabel) durchgezogen.
http://img148.imageshack.us/img148/3537/bild2ab0.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/7984/bild3mm1.jpg
hochtöner werden nun noch von unten verkleidet, da man die org. gitter nicht ordentlich benutzen kann, müßte man das komplette innen leben wegdremeln...
so sehen die teile komplett ausgebaut aus:
http://img58.imageshack.us/img58/8244/bild6zb0.jpg
frequenzweichen sind nun unterm beifahrersitz fixiert, kabel ordentlich verlegt:
http://img148.imageshack.us/img148/1041/bild4fu7.jpg
endergebnis im kofferraum:
http://img148.imageshack.us/img148/403/bild5em8.jpg
endstufe is fest, leider noch nicht ganz abgestimmt, kommt aber noch.
bis dato alles frontlastig eingestellt, die hinteren dudeln n bissken mit.
verkleidungen hinten sind nun auch wieder komplett dran.
: 13. 08. 2006 [16:58]
Quicksilver
: 23.09.2005
: 57
Jage nicht was du nicht töten kannst
: 24. 08. 2006 [11:08]
