Bremsen quitschen normal ?!
speedstar91
: 18.12.2011
: 17
hallo liebe supra fans und freunde,
bei meiner supra quitschen die bremsen beim bremsen... ist das normal so wie das riemenquitschen beim sky ? oder doch was ernstes ?
vielen dank im vorraus
nico
: 30. 05. 2012 [19:26]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
also im Normalfall sollten die Bremsen nicht quietschen. Schau sie dir auf jeden Fall mal bei Gelegenheit an.
Nicht das doch irgendwas schleift oder verklemmt ist.
Hast du neue Beläge drauf gemacht oder mal wechseln lassen? Stand deine Supra eine Weile?
Bremsenquietschen lässt sich meist beheben indem man etwas Kupfer an die Außenseite der Beläge macht.
Jörg
: 30. 05. 2012 [20:14]
MK4Racer87
: 06.05.2012
: 94
nico
mache mal bilder von der bremsscheibe und den belägen von denen du denkst das sie geräusche machen. eine bremsscheibe sagt viel ausB.png
EINE ALTE SUPRA RIECHT MEIST NACH FROSZSCHUTZ, WENN DIE NACH TOTEM HUND RIECHT SOLLTEST DU DEN MARDER AUSBAUEN!!!!
: 30. 05. 2012 [21:07]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Hast du neue Beläge?
Du könntest mal schauen ob die Kanten angefast sind.
: 30. 05. 2012 [21:17]
RogerMKIV
: 15.02.2012
: 143
Meine Quitschen auch seit ich das erste mal bei mehr als 230 Km/h einige male gebremst habe.. Scheiben sind leicht verfärbt..
Hab alles auseinander genommen, Kanten gebrochen und schön gefettet (Nein natürlich nicht auf der Bremsscheibenfläche grin.png)
War dann eigendlich gut bis zur nächsten HighSpeed bremsungen..
Solange nichts streift, die Bremse nicht schlägt und du die volle Bremswirkung hast ist das nur ein Akkustischer Fehler.. Opel hat das ab Werk grin.png
Lieber Golf spielen als Golf fahren
: 31. 05. 2012 [05:04]
speedstar91
: 18.12.2011
: 17
Schonmal danke für die vieln antworten, ich mache später auch bilder haveaniceday.png
öhm also seit demsie in DE ist stand sie nicht lange... wie lange und ob sie in japan stand kann ich nicht sagen,
beläge sind noch einigermaßen i.o. scheiben gehn auch noch... aber mach trotzdem später pics haveaniceday.png
: 31. 05. 2012 [12:27]
Ja, genau !
Mit Kupfer geht das !
Habe ein Stück Kupferdachrinne mit eingebaut, seitdem ist Ruhe.
Quietschen übrigens mit E
: 03. 06. 2012 [09:52]
