Bremsscheiben hinten verschiedene Größen?
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
ich wollte mir für hinten neue Bremsscheiben kaufen. Die Scheiben was ich im Netz gefunden habe, haben aber alle 324mm. Topfmaß und Stärke ist identisch zu meinen Scheiben, allerdings sind meine nur 306mm im Durchmesser. Meine Achse ist von meinem Spenderfahrzeug, einem Lexus GS300 (Aristo). Hat der andere Scheiben und auch andere Sättel als der Supra?
Mfg Markus
https://i47.tinypic.com/r1x94x.jpg
powered by fastby4
: 31. 08. 2013 [22:17]
Ja, das was du gefunden hast ist die große 2 Kolben Festsattelbremse für hinten.. Du hast die kleine 1 Kolbenschwimmsattelbremse an der Spenderachse..
Die Bremse, wenn du sie beibehalten möchtest bekommst du auch Bremsscheiben und Beläge.. Lexus GS 300(jzs147) 91/97..
: 31. 08. 2013 [22:20]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Danke für die schnelle Antwort. Nach welchem Model muss ich denn dann bei meiner Scheibensuche schauen, weil der GS300 war ja ein reines Japanmodel.
powered by fastby4
: 31. 08. 2013 [22:24]
Der Lexus GS war deutsche Ausführung.. Toyota Aristo war Japanische Ausführung..
: 31. 08. 2013 [22:27]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Ja hast Recht. Scheiben habe ich gefunden. Mir stellt sich nur gerade die Frage, ob ich mir nicht gleich die größeren Sättel besorgen soll und dann auf die größeren Scheiben gehe. Bekommt man die Sättel relativ leicht oder eher nicht. Wo liegen die preislich?
powered by fastby4
: 31. 08. 2013 [22:39]
Schwer zu sagen.. Die Sättel bekommt man im Bereich von 250€ plus Minus 50€ je nach Zustand..
Ich kenne nur entweder ringsum groß oder ringsum klein..
: 31. 08. 2013 [22:45]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
powered by fastby4
: 31. 08. 2013 [22:48]
Ich hab vorn 334 und hinten ist im Vergleich klein.. Aber das ist Serie vom großen Bruder so.. (Lexus) bin der Grinchi haveaniceday.png
: 31. 08. 2013 [22:53]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Ich fahre vorne 345mm und habe ja zudem noch einen Bremskraftregler für die HA im Auto verbaut. Also falls er mit den 324er hinten dann doch zu viel bremsen würde, könnte ich den noch sauber einstellen, so dass es paßt. Mal schauen ob ich paar Sättel finde cool.png
powered by fastby4
: 31. 08. 2013 [22:57]
Du kannst ja ein Thema im Suchebereich Eröffnen.. Ich halte die Augen mit offen für dich..
: 31. 08. 2013 [23:04]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
powered by fastby4
: 31. 08. 2013 [23:08]
Bestell aus USA neue Sättel bei Curt von Elmhurst. Meine dass die neu um die 250 kosten pro Stück dort haveaniceday.png
: 31. 08. 2013 [23:48]
