Guten Abend,
Also folgendes Problem:
Das Problem tritt nur beim links einbiegen auf. Zum Beispiel sichte ich eine Parklücke links von mir, ich biege ein und fahre mit Schrittgeschwindigkeit in die Lücke hinein, wenn meine Reifenstellung auf ca. 45° grad steht, kommt eine sehr starke Vibration (Brumm-Geräusch) auf, als ob der Reifen an der Feder streift oder irgendwo einhacken würde.
Ich habe schon alle Methoden durchgeschaut aber ich komm auf kein Ergebnis.
Anfangs dachte ich, dass der Reifen zu groß sei und im Radkasten streifen würde (bei 45°). Aber dies ist nicht der Fall.
Danach dachte ich die Stellung vom Federbein sei nicht in Ordnung aber es sieht alles Okay aus. Der Reifen hat genug Freiheit also schließe ich es auch aus. Habt ihr noch irgend welche Ideen von was so eine Vibration entstehen könnte??
Für jeden Hilfreichen Tipp bin ich euch sehr dankbar. Gruß Roma
